[Phase 2 : tri] Des catégories pour le forum
Le topic précédant ayant bien avancé, il est temps de faire le tri de toutes les propositions de chacun.
J’ai supprimé les doublons, fusionné les catégories dont le sens était similaire, et mis en forme la chose pour que ce soit plus lisible.
Pour rappel le mémo brut des propositions de chacun était le suivant :
- News (+ annonces ?) (Pourrai porter à confusion car trop d’annonce en provenance du projet arduino ?) (en sous-catégorie de bar ?)
  • Débutant (trop général) Aide aux débutants / Conseils/études de faisabilité (?) (ou titre alternatif : Prise en main ?)
  • Programmation (compréhension du langage, débuggage de sketch, erreurs de compilation ?)
    (+ séparation en sous catégories entre prog arduino et prog pc ?) (+ sous catégorie processing séparé ?)
    (différencier niveau débutant et niveau confirmé ?) (ségrégation ?)
  • Électronique générale
  • Communication (à voir soit en catégorie simple, soit en sous-catégorie de programmation ?)
  • Interfacage (shield, sondes, lcd)
    (+ sous catégorie Afficheur ?)
    (+ sous catégories capteurs, led & lumières, shield ?)
  • Robots
  • Domotique
    (+ sous catégories prog orienté domotique)
  • Electro-méca (peut être en sous catégorie de robots (ou inversement) ?)
  • Capteurs (à voir soit en catégorie simple, soit en sous-catégorie de interfaçage ?)
    (electro-méca / capteurs : + opto / sonde ?)
  • Exhibition (ou titre alternatif plus approprié : Réalisations ou tout simplement “Projets” ?)
    - Challenge (utilité ?)
  • Bar (absolument nécessaire) (pourrait contenir une sous catégories news ?) (sous-cat Astuces et bon plan ?) (sous-cat Petites annonces ?) (Conférences / Rencontres)
    -Tutoriels et Cours
  • Hack & Bidouille
  • Régles du forum
  • Faq & historique des problémes soumis (sous forme de liens vers les topic correspondant)
  • Règles du forum et règles de bonne conduite (+ obligations légal + avertissement de responsabilité ?)
  • Présentation (hello world & co des nouveau inscrit) (pourrait être une sous catégorie de bar ?)
  • Ancien forum
  • Bac à sable (ou “à résoudre”) ?
  • Inclassable (parce que “nobody is perfect”)
  • instauration d’une convention de nommage pour le titre de topic (peut être même pousser la chose plus loin avec un modèle pour la rédaction des topic (exemple pour un topic sur un bug : description du bug : xxx résultat attendu : xxx résultat constaté : xxx info additionnel : xxx)
A partir de ce mémo j’ai pu faire ressortir la hiérarchie suivante :
  • Bar
  • News / Conférences / Rencontres
    (topic)
  • Astuces / Bon plan / Petites annonces
    (topic)
  • Présentation / Hello World
    (topic)
    (topic)
  • Programmation
  • Programmation Arduino
    (topic)
  • Programmation PC (toutes platformes)
    (topic)
  • Programmation Orienté Domotique
    (topic)
  • Programmation Orienté Robotique
    (topic)
  • Protocoles & Communications
    (topic)
    (topic closed)
  • Interfacage & Matériels
  • Afficheurs & Optoélectronique
    (topic)
  • Capteurs
    (topic)
  • Shields
    (topic)
  • Interface de puissances
    (topic)
  • Mécanique
    (topic)
    (topic)
    (topic)
  • Réalisations & Projets Finit
    (topic)
  • Tutoriels et Cours
    (topic)
  • Hack & Bidouille
    (topic)
  • Régles du forum & Faq
    (topic)
  • Inclassable
    (topic)
  • En attente de réponse
    (topic)
  • Ancien forum
    (topic closed)
(topic) signifie qu’il est possible de poster dans la catégorie, au contraire (topic closed) signifie qu’il est impossible de poster dans la catégorie.
A cette hiérarchie s’ajoute la proposition de mettre en place une convention de nommage pour les titres de topic, voir même un modèle type minimum pour la formulation d’une demande.
J’invite tout les membres du forum à donner leur avis sur cette hiérarchie.
J’ai essayé de faire une synthèse objective, sans favoritisme, mais certain reply ce sont enchainé tellement rapidement que je suis pas sur d’avoir tout pris en compte, donc si vous voyez des choses qui vont pas, qui manque, ou qui mériterai d’être modifier faite le savoir :wink:
Je vais mettre en place un systéme de vote pour que le choix final soit l’image de la volonté de tous, un peu de patience ça va me prendre un peu de temps :wink:
Notes :
  • La catégorie “Ancien forum” aurait pour but de contenir les topics actuels, certains serait déplacer vers les nouvelles catégories suivant la bonne volonté et le courage de nos modo (si besoin je viendrai en aide, je pense pas être le seul dans ce cas, mais ça c’est un autre sujet).
    Si il est décidé de ne pas avoir de catégorie “Ancien forum” cela signifiera que les topic actuelles seront supprimé (c’est humainement pas possible de renommer/déplacer les +2000 topics actuels même avec une armée de petit chinois).
  • La partie “Inclassable” aurait pour but de stocker “en vrac” les différents topics dont le thème ne peut pas être défini soit parce que le topic est encore trop récent/vague soit par manque d’information de la pars du rédacteur.
  • La partie “En attente de réponse” aurait pour but de stocker temporairement les topics fraichement crée, je tient à souligner que la création de cette catégories entrainerai une charge de travail plus que conséquente pour nos modo, si la team arduino autorisait la création de “modérateurs locaux” ne pouvant agir sur une sous-catégories cela rendrai cependant le principe viable.
    Je tient aussi à souligner le faite que les nouveau membres risques d’être déstabilisé par le déplacement de leur topic, il faut aussi penser aux nouveaux inscrit, merci de voter pour cette catégories que si vous comprenez ce que cela impliquera pour la communauté.
  • Les votes sont ouverts à tout les membres, par soucis d’objectivité et de manière à ne pas être influencé, les résultats généraux des votes ne seront visibles qu’après avoir soi même voté, cependant il est possible de modifier son vote dans le cas ou, par exemple une erreur ce serait glisser dans votre vote (c’est si vite arrivé de cliquer au mauvaise endroit).
Voila voila, J’en ai finit de ma longue tirade, j’ai parler beaucoup, avec un sérieux qui ne m’est pas habituelle :stuck_out_tongue: mais passons !
Votez pour ce que sera le forum arduino francophone de demain !
(Ne vous demandez pas comment nous allons faire passer la pilule en haut lieux, faite votre choix, pour le reste se sera une autre histoire, avec de la motivation, des membres actifs et le soutient de la communauté la team arduino nous laissera faire ce que nous souhaitons !)
@Jean-François / snootlab : Tu pourrai sticky le topic svp ? Faudrait aussi décider d’une date de clôture pour les votes, une idée ?
:stuck_out_tongue_closed_eyes: WAZAAA! … pff ça soulage … dure dure de garder son sérieux avec un post aussi long :grin:
skywodd:
Votez et ce que sera le forum arduino francophone de demain !
Beaucoup de choix et pas mal à lire dans ton message.... cela demande un instant de réflexion avant de voter. :wink:
skywodd:
Slogans de campagne ? :grin:
Sinon j'ai voté pour des sections global ce qui me parait bien suffisant parce qu'un forum dans un forum :cold_sweat: ... et je doute que ce soit accepté ou alors au temps créer son propre forum à part et officialisé par la team pour que ce soit viable :~ ?
Pour moi le plus important est de ne pas mélangé et perdre les projets et réalisations ainsi que les tutoriels et cours dans les nombreux autres post similaires et répétitifs (questions débutants, problèmes, ...).
Mes choix:
Bar
Programmation
Interfaçage & Matériels
Tutoriels et Cours
Pour une convention de nommage des titres de topic
Yep!
A voter :wink:
Zoroastre.
yep c'est fait :stuck_out_tongue:
25, ça fait beaucoup...
faut pas trop de catégories, car on risque de se perdre... Puis penser aussi au boulot de modération, ça peut vite devenir un casse-tête!
Super_Cinci:
D'ou le vote, au moins comme ça on sera fixé :wink:
Voilà j'ai voté :slight_smile:
Et je vais profiter de ce post pour poser une petite question que je ne peux pas poser ailleurs (pour le moment :)).
Avec mon téléphone j'accède au forum, il y a une version mobile automatique, je peux tout lire... SAUF qu'on peut pas se connecter et/ou écrire, répondre... Une idée ? Merci :smiley:
Je n'ai pas très bien compris comment on vote mais je ne vois pas les catégories Robots et Petites annonces.
Et corriger Electronique Générale
Qui c'est le 2% qui veut pas de catégories?
john_lenfr:
Pour voter tu coche les cases des catégories que tu veut.
Robotique est dans programmation (pour la partie prog) sinon ce sera dans interfaces de puissance (-> moteurs & co).
Pour les petites annonces c'est dans bar, avec astuces et bon plan.
J'ai du fusionner un bon paquet de proposition ensemble sinon il n'y aurait pas 25 choix mais ~40 ...
john_lenfr:
-> Votes anonymes
PAF .. a voté
john_lenfr:
-> Votes anonymes
Pas si anonymes que ça car il faut être membre et connecté.
john_lenfr:
Sur 62'000 inscrits, je pense que l'on peut considérer ce vote comme anonyme XD
Jean-François:
Même si y avait que 100 votant c'est anonyme, c'est pas possible de savoir qui a voté quoi, sauf si on le dit, alors avec +60000 membres :stuck_out_tongue:
je pense pas qu'il y'a 60000 de francophone.. non plus .. ^^..
J'ai aussi voté.
Bien que j'ai mis pas mal de catégories, une 10aine de catégories suffirait amplement.
Tealcoune:
Oui, mais ne pas être francophone n'empêche pas de mettre des petites croix dans des petits carrés :wink:
Jean-François:
pas faux .. mais je pense qu'il s'en fous un peut .. tout ceux qui ne savent pas lire le français .. (que je ne sais pas écrire.. :p)
Certains font des trucs sans les comprendre... juste pour semer la crème :grin:
crème fraîche, fouetté ou autre.. (bon j’arrête la .. lol.. ) :grin: :grin:
