Phone record
Holzhauses: Perfekte Innen- und Außendämmung
Bezüglich der Thematik Wärmedämmung überzeugen Holzhäuser in der Schweiz bereits mit der Wärme isolierenden Wirkung von Holz selbst. Mit ca. 0,13 Watt pro Quadratmeter und Kelvin ist die natürliche Wärmeleitfähigkeit von Fichtenholz bereits viel geringer als die von Stein. Das bedeutet, dass die Wärme in einem Holzhaus Einfamilienhaus viel weniger nach außen abgegeben wird als in einem standard Gebäude bei gleicher Wanddicke. Wenn Sie ein Holzhaus, Fertighaus oder Minergiehaus kaufen und bauen möchten, sollten Sie vorab einen Ratgeber lesen.
You can adjust settings.
int setting = 3;
  Serial.println(setting);
  if (Serial.available() > 0)
    char ch = Serial.read();
    if(ch >= '0' && ch <= '0')
      setting = ch - '0;
      Serial.print("setting is now ");
This will give setting an initial value if 3.
Loop checks if a character came in, reads it and if it's between 0 and 9 converts it to a new setting and prints it.
You might have to look up the ascii table to understand why I subtracted '0' to convert from char to int.
This is an extremely simple example that allows for setting between 0..9.
Adjust to your needs. Do a Google search for "serial input basics - updated" by Robin2 tp get ideas anout handling serial input.
