bonjour a tous
j'aimerais savoir si l'on peut faire sur arduino en sorte que des LED RGB facent un mélange de couleurs aléatoire à chaque utilisation?
j'ai un montage avec une photo résistance ou a chaque fois que les LEDs sont dans l'obscurité elles s'allument en bleu mais j'aimerais en plus que ça donne un mélange de couleurs aléatoire a chaque déclenchement ...
voici le code que j'ai utilisé, dessus les LEDs fonctionnent avec l'ombre et l'obscurité, mais elles ont toutes la meme couleur:
// // VEILLEUSE LED + PHOTORESISTOR
// value of the analogue input
#define LED 13 // the pin for the LED
int val = 0; // variable used to store the value
// coming from the sensor
pinMode(LED, OUTPUT); // LED is as an OUTPUT
// Note: Analogue pins are
// automatically set as inputs
val = analogRead(0); // read the value from
// the sensor
Serial.println(val);
digitalWrite(13, LOW);
if(val > 100){
digitalWrite(13, HIGH); // turn the LED on
//delay(val); // stop the program for
// some time
//digitalWrite(13, LOW); // turn the LED off
// some time
ça donne ça:
merci d'avance.
