En effet, je souhaite réfléchir un laser de 100mW 532nm sur un phototransistor (celui ci)
Seulement voilà, en appliquant une tension de 5V, et en branchant mon multimètre sur le phototransistor je retrouve bien ces 5V sans le laser. Et quand je pointe le laser directement dessus la tension chute à 0V. Jusqu'ici tout va bien. Seulement voilà je souhaite REFLECHIR la lumière du laser, c'est à dire couper le faisceau et repérer à l'aide du phototransistor quand est-ce que le faisceau est coupé. Mais il ne distingue pratiquement pas de changement entre la lumière ambiante (même le noir ambiant) et la réflexion du faisceau.
Bonjour,
Regarde le spectre de ton photo transistor, il couvre tout le visible. C'est donc normal qui soit sensible à l'ambiant.
Soit tu prend un composant plus sélectif soit tu mets un filtre.
Mais le fait qu'il soit sensible à l'ambiant ne me dérange pas, d'ailleurs le fait qu'il tombe à 0 quand je le sature avec mon laser ne prouve-t-il pas qu'il est aussi sensible au 532nm ?
Lucasppe:
Oui, le spectre de la lumière visible est compris entre 380 et 700 nm
Devant le phototransistor, mettre un filtre qui laisse passer le 532 nm, donc de cette couleur (orange).
Attention aux yeux avec un laser de 100mW si on a un faisceau réfléchi, il faut des lunettes qui bloquent cette longueur d'onde de 532 nm (le filtre complémentaire).
