Non so se queste aggiunzioni possano aiutarci.
Praticamente io ho collegato il piano digitale al computer (tramite un cavo midi) quindi uso un programma (vst) che simula il pianoforte appunto.
Ora, su questo vst, c'è un onda che regola l'intensità del suono a seconda della pressione effettuata su un tasto.
Ovviamente, il mio piano "digitale" non ha questa tecnologia, quindi, l'intensità del suono è sempre la stessa.
La soluzione che mi hai dato, mi sembra la più corretta,ma anche difficile da realizzare, o almeno per me.
Comunque ho anche trovato questa guida, che non so, se sia meglio dell' altra ma provare non guasta.
Grazie ancora per l'aiuto
// Pin Definitions
// Rows are connected to Digital
const int rowPin[] = { 6, 7, 8, 5 };
// FSRs connected to Analog
const int fsrPin[] = { 2, 3, 4, 5 };
// The 74HC595 uses a serial communication
// link which has three pins
const int clock = 12;
const int latch = 13;
const int data = 11;
int keyToMidiMap[32];
boolean keyPressed[32];
int noteChannelPressed[4][64];
int notesChannel[4] = { 0, 0, 0, 0 };
// use prepared bit vectors instead of shifting bit left everytime
int bits[] = { B00000001, B00000010, B00000100, B00001000, B00010000, B00100000, B01000000, B10000000 };
int fsrValue[4];
unsigned long currentMillis;
unsigned long previousMillisChannel[4] = { 0, 0, 0, 0 };
// miliseconds delay before aftertouch sent
unsigned long expressionDelay=1000;
// 74HC595 shift to next column
void scanColumn(int value) {
digitalWrite(latch, LOW); //Pulls the chips latch low
shiftOut(data, clock, MSBFIRST, value); //Shifts out the 8 bits to the shift register
digitalWrite(latch, HIGH); //Pulls the latch high displaying the data
// Map scan matrix buttons/keys to actual Midi note number. Lowest num 41 corresponds to F MIDI note.
keyToMidiMap[0] = 48;
keyToMidiMap[1] = 41;
keyToMidiMap[2] = 42;
keyToMidiMap[3] = 43;
keyToMidiMap[4] = 44;
keyToMidiMap[5] = 45;
keyToMidiMap[6] = 46;
keyToMidiMap[7] = 47;
keyToMidiMap[8] = 56;
keyToMidiMap[1 + 8] = 49;
keyToMidiMap[2 + 8] = 50;
keyToMidiMap[3 + 8] = 51;
keyToMidiMap[4 + 8] = 52;
keyToMidiMap[5 + 8] = 53;
keyToMidiMap[6 + 8] = 54;
keyToMidiMap[7 + 8] = 55;
keyToMidiMap[16] = 64;
keyToMidiMap[1 + 16] = 57;
keyToMidiMap[2 + 16] = 58;
keyToMidiMap[3 + 16] = 59;
keyToMidiMap[4 + 16] = 60;
keyToMidiMap[5 + 16] = 61;
keyToMidiMap[6 + 16] = 62;
keyToMidiMap[7 + 16] = 63;
keyToMidiMap[24] = 72;
keyToMidiMap[1 + 24] = 65;
keyToMidiMap[2 + 24] = 66;
keyToMidiMap[3 + 24] = 67;
keyToMidiMap[4 + 24] = 68;
keyToMidiMap[5 + 24] = 69;
keyToMidiMap[6 + 24] = 70;
keyToMidiMap[7 + 24] = 71;
// setup pins output/input mode
pinMode(data, OUTPUT);
pinMode(clock, OUTPUT);
pinMode(latch, OUTPUT);
pinMode(rowPin[0], INPUT);
pinMode(rowPin[1], INPUT);
pinMode(rowPin[2], INPUT);
pinMode(rowPin[3], INPUT);
Serial.begin(31250);
currentMillis = millis();
getNote();
sendChannelExpression();
sendChannelNotes();
void sendChannelExpression() {
for (int c = 0; c < 4; c++) {
if (currentMillis - previousMillisChannel[c] > expressionDelay) {
midiChannelExpression(c, fsrValue[c]);
void readChannelPressure(int channel) {
int sensor = analogRead(fsrPin[channel]);
if (sensor > 0) {
fsrValue[channel] = map(sensor, 0, 900, 10, 127); //log(sensor2)*30+abs(sensor2);
void sendChannelNotes() {
for (int i = 0; i < 4; i++) {
readChannelPressure(i);
if (notesChannel[i] > 0 && (currentMillis > previousMillisChannel[i])) {
for (int t = 0; t < notesChannel[i]; t++) {
if (keyPressed[noteChannelPressed[i][t]] == true)
noteOn(i, keyToMidiMap[noteChannelPressed[i][t]], fsrValue[i]);
notesChannel[i] = 0;
void getNote() {
for (int i = 0; i < 8; i++) {
scanColumn(bits[i]);
for (int t = 0; t < 4; t++) {
int groupValue = digitalRead(rowPin[t]);
// key pressed
if (groupValue != 0 && !keyPressed[8 * t + i]) {
keyPressed[8 * t + i] = true;
// put the note into buffer
previousMillisChannel[t] = currentMillis;
noteChannelPressed[t][notesChannel[t]] = 8 * t + i;
notesChannel[t]++;
// key released
if (groupValue == 0 && keyPressed[8 * t + i]) {
keyPressed[8 * t + i] = false;
noteOn(t, keyToMidiMap[8 * t + i], 0);
void noteOn(int channel, int pitch, int velocity) {
command(0x90 + channel, pitch, velocity);
void midiChannelExpression(int channel, int value) {
// Modulation wheel effect
command(0xB0 + channel, 0x01, value);
void command(int cmd, int value1, int value2) {
Serial.write(cmd);
Serial.write(value1);
Serial.write(value2);
