Bonjour à tous,
pour noël pour mon filleul, je veux faire un piano de sol en bois. Pour le coté menuiserie aucun soucis, mais je bloque un peu sur la faisabilité du coté électronique...
j'arrive sans problème à reproduire les sons du piano grâce à mon Arduino avec la fonction "tone". (j'en suis encore à la platine d'essai, rien n'est concrètement commencé, j'en suis à la faisabilité du projet)
pour l'instant, un bouton = un son. Je pense que je partirai sur une cellule photoreceptive couplée à un multiplexeur... Là n'est pas le problème...
le problème c'est que la fonction "tone" ne peut produire qu'un seul son à la fois! avez vous des idées pour contrer ce problème??? je veux dire, appuyer sur 2 touches en même temps, et donc jouer 2 fréquences simultanées...
Peut-être faut-il utiliser deux buzzers ou haut-parleurs ? Tu peux lire ce post : à part les récriminations des personnes qui répondent, il y a des informations intéressantes qui te montreront la voie...
Il semble possible de jouer plusieurs voies avec un seul buzzer, mais ce n'est pas simple : il faut jouer finement avec les timers et les interruptions. Des infos ici.
mon anglais n'est pas au top, j'ai donc utilisé google translate:
"Si vous voulez jouer des hauteurs différentes sur plusieurs broches, vous devez appeler noTone () sur une broche avant d'appeler tone () sur la prochaine broche."
mais si je comprends bien, dans ce cas on peut jouer des notes sur plusieurs hauts parleurs mais pas en meme temps. si je fais un "notone" sur une pin et "tone" sur une autre, le premier son est arreté avant le deuxième
Cherchez sur YouTube “Julian Ilett Penny Organ” si vous comprenez l’anglais
Julian a un super site YouTube avec plein d’explications précises sur des tas de composants et dans ce projet d’orgue électronique (plusieurs posts partant de simple pour aller vers plus de fonctions) il utilise le AD9833 qui est un waveform generator et qui peut être utilisé pour bien sûr bâtir quelque chose de mieux que la fonction tone en combinant des sorties pour faire de la polyphonie
merci pour toutes ces infos!
mais là, plusieurs choses me dépassent et pas le temps d'étudier tout ça, c'est dommage car c'est intéressant.....
Pour me faciliter la tâche et ne pas perdre trop de temps, je vais acheter un petit synthé d'occasion pour enfant et me servir de l’électronique déjà fait. C'est beaucoup moins fun comme ça, mais je ne pensais pas partir dans un si gros apprentissage... MANQUE DE TEMPS....
Mais ce n'est que partie remise!
encore merci à tout le monde pour les infos et je ressortirais le post pour vous tenir informé
je viens de trouver la librairie "tone".
le problème est réglé grâce à elle!!
j'arrive à sortir 4 sons différents en même temps.
du coup j'ai une autre question:
les 4 sons sortent sur 4 pin différentes, donc sur 4 HP.
Si met une diode sur les 4 sorties avec un seul haut parleur, est-ce que ça marcherait??
je me renseigne avant d'en commander car je n'en ai pas....
Bonsoir
avec une diode par sortie , tu créé une porte OU
attention à ce que tu veux "attaquer" derrière
une sortie arduino n'est pas faite pour attaquer directement un consommateur à basse impédance (un HP), sous peine de risque de "cuisson des sorties"
Les sorties PWM d'un ARDUINO vont fournir un signal entre 0V et 5V. Si tu choisis un AOP pouvant fonctionner en single rail sous 5V, il ne sera même pas nécessaire d'ajouter un condensateur de liaison sur chaque entrée.
j'ai des résistances de toutes valeurs, quelques condensateurs, et des uln 2003 et des multiplexeurs qui n'ont je pense aucun intérêt ici.
j'ai aussi un ampli de sono sony qui ne fonctionne plus que sur une seule voie. peut être là dedans? Il y a tout une série de gros transistors dedans(je pourrais poster la référence demain)
et j'ai aussi plusieurs circuits imprimé de décodeurs TV, alimentations ...
chrisbau62380:
j'ai des résistances de toutes valeurs, quelques condensateurs, et des uln 2003 et des multiplexeurs qui n'ont je pense aucun intérêt ici. j'ai aussi un ampli de sono sony qui ne fonctionne plus que sur une seule voie. peut être là dedans? Il y a tout une série de gros transistors dedans(je pourrais poster la référence demain)
