piattaforma inerziale con GPS per moto
buongiorno,
come progetto volevo creare una piattaforma inerziale che mi registri i dati relativi alla posizione (tramite GPS a 10hz) e all'inclinazione della moto (tramite accelerometro e giroscopio).
questi dati vorrei che si salvassero su una scheda SD ed alcuni mi vengano scritti su uno schermo OLED in tempo reale.
pensavo di utilizzare un Arduino mega in quanto almeno posso aggiungere altri sensori (es. temperatura, contamace e contagiri) e poi perché almeno avevo più line RX-TX, perché ad esempio GPS e IMU utilizzano entrambi tali linee.
per la mia ignoranza non so come andare a vanti con il progetto.
grazie in anticipo Noc
Buongiorno,
essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con MOLTA attenzione il su citato REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
P.S.: Qui una serie di link utili, NON necessariamente inerenti alla tua domanda:
- serie di schede by xxxPighi per i collegamenti elettronici vari: ABC - Arduino Basic Connections
- pinout delle varie schede by xxxPighi: Pinout
- link generali utili: Link Utili
Dopo che avrai fatto quanto su richiesto ...
... porto prima la tua attenzione sul REGOLAMENTO, punto 16.1, e quindi chiedo:
  1. Se hai problemi con l'hardware, metti lo schema dei collegamenti che intendi fare e dicci dove hai problemi così vediamo come (... e se) sono risolvibili.
  2. Se hai problemi con il software, metti il codice che hai scritto (... mi raccomando, in conformità al regolamento, punto 7, racchiuso tra i tag CODE che, in fase di edit, ti inserisce il bottone </> ... primo a sinistra) e spiegaci dove incontri difficoltà così che possiamo aiutarti.
Guglielmo
Buongiorno ragazzi,
Volevo chiedervi quale scheda GPS economica (sui 10-15 euro) potevo comprare per avere un tracker GPS da mettere sulla macchina o sulla moto per registrare i mie viaggi.
In Internet non ho trovato niente che facesse al caso mio perché i dati sono molto confusi e non si sa quale libreria utilizzino.
Scelgo un Arduino Mega 2560 perché poi espanderò il mio progetto per fare una piattaforma inerziale (IMU) che mi registri tutta la telemetria del veicolo.
se sapete anche dirmi che shield per scheda SD utilizzare che sia economica mi fate un grande piacere :cold_sweat:
Grazie in anticipo Noc
>nocentini: ti prego di NON aprire più thread per lo stesso argomento. Avevi già aperto questo thread, NON era necessario aprirne un'altro relativo a consigli sul materiale di questo stesso thread.
Ho provveduto io ad unire i due.
Per ogni argomento, cortesemente UN SOLO thread. Grazie.
Guglielmo
Chiedo venia Guglielmo ma sono nuovo di questi ambienti e devo ancora abituarmi.
Comunque ho fatto quello che mi hai detto..
Non ho ancora acquistato niente per evitare di spendere soldi inutili nel comprare componenti che non fossero adatti ai miei scopi.
Chiedevo aiuto a voi perché sono in un punto fermo e non so proprio dove sbattere la testa.
grazie mille in anticipo Noc.
Sono ancora dell'opinione che con un acceleromtro non puoi misurare l' inclinazione della moto nelle curve.
Stabilitá statica: La forza gravitazionale e la forza centrifuga sommate vettorialmente devono essere dirette da passare attraverso la superficie di contatto del pneumatico con l'asfalto. La moto sará inclinata sempre da contrastare la forza (accelerazione) centrifuga.
L'accelerometro misurerá una accellerazione (quasi) sempre nella stessa direzione: verso il basso guardando la moto.
Ciao Uwe
Buongiorno,
Infatti non utilizzo un semplice accelerometro ma un insieme di accelerometro e giroscopio che mi calcola la posizione su 6 assi.
Ciao Noc.
Che cosa utilizzeresti come accelerometro 3 assi e giroscopio 3 assi?
Ciao ricki158,
Avevo intenzione di utilizzare MPU-6050.
Sono ancora un po' incerto su quali componenti utilizzare per via della mia poca esperienza, accetto consigli :).
