piazzole SMD eagle
Salve, sto realizzando un pcb di un arduino SMD, ma per certi componenti mi mancano le piazzole. Mi servirebbe un sop e un soic per ora, ma in futuro magari ne occorreranno altri. Esiste una specie di libreria con le piazzole di riferimento? Grazie dell'aiuto!
Scarica le lib di sparkfun dentro li mi pare ci siano questo package con piedinatura libera
mmmm, scaricato e provato, ma non li ho visti... Aggiungo inoltre alla richiesta un to252 per il 7805, se possibile. Grazie ancora.
Subsea: mmmm, scaricato e provato, ma non li ho visti... Aggiungo inoltre alla richiesta un to252 per il 7805, se possibile. Grazie ancora.
Non so come stai usando Eagle, però è sicuramente il modo sbagliato :) Si parte dallo schema dove piazzi i componenti, automaticamente hai sul pcb i relativi footprint.
Eh bè, ovvio! :stuck_out_tongue_closed_eyes: è solo che non trovo i footprint! Se uso componenti in package dil28 (esempio il ATMega328) poi non avrò un so nel PCB! :wink: capito cosa intendo?
Subsea: Se uso componenti in package dil28 (esempio il ATMega328) poi non avrò un so nel PCB! ;) capito cosa intendo?
Per ogni componente sono disponibili i vari case con cui è distribuito, non devi fare altro che selezionare quello corretto quando scegli il componente. Comunque l'ATmega 328 non esiste col case SO, solo pdip, tqfp 32 e mlf sia 28 che 32.
Sì, scusa mi sono sbagliato, ma comunque non ci sono tutti! per esempio l'DS18B20Z+, il sensore di temperatura in package SOIC, dove posso trovare un integrato SOIC? la funzione cerca non me lo trova...
Subsea: Sì, scusa mi sono sbagliato, ma comunque non ci sono tutti!
Le librerie di Eagle sono vaste, c'è pure chi si lamenta che lo sono troppo, però pretendere di trovare tutte le sigle è impossibile, ci vorrebbero dei terabyte per memorizzare tutti i componenti esistenti. Se non trovi quello che cerchi, magari sotto forma di equivalente, e non lo trovi nemmeno sul sito di cadsoft tra le librerie utente allora il componente te lo devi creare con il relativo editor, magari partendo da un componente con lo stesso case.
Bene, interessante l'editor! Ma non sarebbe più comodo avere una libreria con dei riferimenti per le piazzole come in fidocad per esempio?
Subsea: .... dove posso trovare un integrato SOIC? la funzione cerca non me lo trova...
Sicuro ? Hai messo SOIC (con l'asterisco prima e dopo) ? Perché, almeno alcuni dovrebbero uscire ...
Guglielmo
Subsea: Bene, interessante l'editor! Ma non sarebbe più comodo avere una libreria con dei riferimenti per le piazzole come in fidocad per esempio?
Basta che prendi un qualunque componente che ha lo stesso case che ti serve e ne modifichi il simbolo e i collegamenti ai pin. Comunque tutti i footprint, solo loro, di riferimento si trovano nella libreria "ref-packages", è fatta apposta per la creazione di nuovi componenti.
Grazie a entrambi, @gpb non avevo usato gli asterischi, hai regione, appena sono a casa provo. @astrobeed Ecco! Mi riferivo proprio alla libreria ref package, ma non la trovo... Hai un link? Grazie ancora!
Subsea: @astrobeed Ecco! Mi riferivo proprio alla libreria ref package, ma non la trovo... Hai un link? Grazie ancora!
Fa parte delle librerie standard di Eagle, verifica che sia abilitata (pallino verde) dal pannello di controllo nelle voce librerie, oppure nello schematico dalla riga di comando "use *.lbr" che ti abilita tutte le librerie.
controllato ed è abilitata, ma non me la vede lo stesso... Quando faccio add a part non mi dà la possibilità di scegliere i componenti.
Subsea: controllato ed è abilitata, ma non me la vede lo stesso... Quando faccio add a part non mi dà la possibilità di scegliere i componenti.
Non puoi scegliere i componenti, è solo footprint, serve per creare nuovi elementi di libreria.
Allora creo una nuova libreria e faccio lo schema, poi aggiungo i footprint e salvo salvo il tutto, poi me lo ritrovo nello schema e quindi nel PCB. provo poi so dire XD
Sembrerà strano ma ci sono riuscito! Ora viene il problema pcb... Non voglio stare a routare tutte le piste (anche se attirò l'odio di molti di voi :grin:), quindi, come si usa l'autoruter? Per adesso mi dà un 27% e mi lascia praticamente intonse tutte le piazzole smd. Devo forse cambiare qualche settaggio? Mi sembra strano che un software come eagle non abbia un autorouter per smd, anche se effettivamente molto piccoli! Devo modificare qualcosa nel DRC? Grassie!
Ancora mi stupisco :sweat_smile: SONO RIUSCITO A ROUTARLO!!!! bastava mettere come routing grid 6 mils. Comunque le impostazioni di default dell autoruter vanno bene? Devo cambiare qualche parametro?
Devi dirgli su quante facce lavorare e a che distanza minima io metto 1.27 non ricordo se mills o cosa siano...
intendevo le altre pagine, come gli optimize o follw-me. Comuque da me c'è scritto routing grid e poi mils. Stare sotto i 6 mil non sarebbe un problema, ma poi ho paura che il bromo mi mangi le piste... :)
