Piccolo aiuto controllo led da web
Salve, parto direttamente con il problema. Nel "codice1" (trovato in giro per il web) che vi posterò sotto cerco di controllare un led da pagina web utilizzando arduino come web server, questo primo codice funziona tranquillamente, ma è limitato ad un led e ho cercato quindi di aggiungere un altro led modificando il codice1.Vi posto sempre sotto il codice modificato da me ovvero "codice2". Il problema che presenta questo codice2 è che il primo led si accende e si spegne al comando, invece il secondo led (ovvero quello che ho aggiunto) rimane sempre acceso e non risponde a nessun comando...Potete aiutarmi? Dove sbaglio? Poi un'altra cosa, vorrei acquisire un dato (per esempio un valore di temperatura) e buttarlo in una textfield o textarea, come faccio? Grazie per le future risposte...
codice1--->
#include <String.h>
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
 byte mac[] = { 0xDE, 0xAD,0xBE,0xEF, 0xFE,0xED };
  byte ip[] = { 192,168,1,200 };
  byte subnet[] = { 255,255,255,0 };
  byte gateway[] = { 192,168,1,1 };
  EthernetServer server(80);
  int pinLed = 9;
  String richiesta;
   boolean acceso = false;
  Ethernet.begin(mac,ip,gateway,subnet);
  pinMode(pinLed,OUTPUT);
  Serial.begin(9600);//stampare dati su schermo seriale//apre porta 80 e apre pagine web
  richiesta = "";
  EthernetClient client = server.available(); //metodo che serve per vedere se qualcuno(client) si è connesso sulla porta server 80
  if(client)
    Serial.println("Qualcosa ha provato a connettersi...");
    while(client.connected())
      if(client.available())
        char c = client.read();
        richiesta.concat(c); //concatena
        if(c == '\n')
        Serial.print(richiesta);
        if(richiesta.indexOf("Led=1")>0)
          Serial.println("Accendo il Led");
          digitalWrite(pinLed,HIGH);
          acceso = true;
            Serial.println("Spengo il Led");
            digitalWrite(pinLed,LOW);
            acceso = false;
        client.println("Content-Type: text/html");
        client.println();
        client.println("<head><title>Controllo led</title><link rel='shortcut icon' type='image/x-icon' href='http://arduino.cc/en/favicon.png'/></head>");
        client.print("<body>");
        if(acceso)
          client.println("<img src=http://img849.imageshack.us/img849/1513/accesao.jpg/>");
            client.println("img src=http://img10.imageshack.us/img10/4719/spenta.jpg/>");
        client.print("<p> </p><a href='/?Led=1'>Accendi </a> <a href='/?Led=0'>Spegni</a></body>");
         client.stop();
         richiesta = ""; //mettere stringa vuota per pulire il buffer
codice2--->
#include <String.h>
#include <SPI.h>
  int pinLed = 9;
  int pinLed2 = 13;
  String richiesta;
  pinMode(pinLed2,OUTPUT);
  richiesta = "";
  if(client)
        if(c == '\n')
          acceso = true;
          } if(richiesta.indexOf("Led=0")>0) {
            acceso = false;
            if(richiesta.indexOf("Led=2")>0)
                   digitalWrite(pinLed2,HIGH);
                    acceso = true;
                   if(richiesta.indexOf("Led=3")>0)
          digitalWrite(pinLed2,LOW);
          acceso = false;
        client.println();
        client.println("<head><title>Controllo due led</title></head>");
        /*if(acceso)
        client.print("<p> </p><a href='/?Led=1'>Accendi </a> <a href='/?Led=2'>Spegni</a>");
        client.print("<p> </p><a href='/?Led=3'>Accendi </a> <a href='/?Led=4'>Spegni</a>");
        client.print("</body>");
         client.stop();
