Salve a tutti cerco di spiegarvi bene la cosa. Ho un telescopio molto pesante, esso si muove attraverso un nema 17 e un tmc2130, collegato ad una scheda che non accetta in ingresso più di 20v,pertanto l'alimento a 20v. Il tutto funziona egregiamente ma ad oltre gli 800giri al minuto vado in stallo.
Avendo spazio ho aggiunto un secondo nema17 e un altro tmc2130 collegato alla stessa scheda in parallelo su tutti i pin (ho sdoppiato le uscite creando dei dupont a Y), ma sul secondo tmc gli imput di corrente sono dati da un altro alimentatore a 36v. quindi le masse degli alimentatori sono separate mentre quelle logice sono in comune.
Ora volendo usare un solo alimentatore ma volendo mantenere l'isolamento galvanico, posso semplicemente usare l'alimentatore da 20v e derivare una linea da mandare ad uno step-up portarla a 36v e mandarla al secondo driver,mentre la linea principale a 20v va alla scheda come di consueto, oppure si interrompe l'isolamento galvanico e rischio di friggere tutto?
Perdona, in conformità al REGOLAMENTO, punto 16.11, puoi specificare dove è coinvolto Arduino in tutto questo?
Grazie,
Guglielmo
si certo scusate, la scheda è un PCB che ospita un Arduino mega(con onstep) e lo stesso dubbio ce l'ho con il focheggiatore che invece è autocostruito con Arduino nano, e per evitare il backlash ho visto che un idea è mettere due motori di cui uno piú debole che ruota in senso opposto tenendo il tutto in tensione,quindi avendo a disposizione due stepper per uguali varierei la tensione di ingresso per variare la potenza
