Hola a todos!
Les cuento que estoy trabajando desde hace un tiempo en el desarrollo de un sistema de control, para controlar la temperatura (en un ppio, luego la humedad) dentro de una caja.
A esto lo haria con un blower fan por medio de un sistema de control del tipo PID ( PID_V1 de Brett Beauregard) en la que aspirando aire del exterior, si la temperatura interna de la caja sobrepasa los 35°C, lograría mantener la temperatura deseada ( unos 35°C).
Este seria un esquema basico del sistema:
Un esquema mas detallado de los componentes involucrados:
Los componentes son los siguientes:
- Arduino Uno R3 (1)
- Conversor de nivel logico 4 canales bidireccionales 5-3.3 V (1)
- Sensor de temp. BME280 (i2C) (2)
- Mosfet IRF540 canal N
- Blower fan, Servo DC12V 1.25A (1)
Ahora paso a contar el inconveniente que estoy teniendo...
No logro hacer que el fan encienda al superarse el umbral. El compilador no presenta ningun error.
Adjunto codigo:
//*****************Librerias puerto serie******************
#include <SPI.h> //Serial Peripheral Interface
//*****************Librerias BME280***********************
#include "cactus_io_BME280_I2C.h"
//*****************Librerias PID***********************
#include "PID_v1.h"
//**************Definiciones BME280**********************
BME280_I2C bme_Int3(0x76); // i2C direccion: La direccion 0x77 es para el BME modificado, y la direccion 0x76 es para el BME original
BME280_I2C bme_Ext(0x77);
float temperatura_Int; // Almacena la temperatura (C)
float temperatura_Ext; // Almacena la temperatura (C)
//*********Definiciones para el PID********
#define PIN_OUTPUT 3 //Se define el PIN de salida
double Setpoint_T, Input_T, Output_T; //Se definen las variables para la Temperatura
double Kp_T=2, Ki_T=5, Kd_T=1; //Se definen los parametros iniciales proporcionales, integrales y derivativos, para controlar la temperatura.
PID myPID_T(&Input_T, &Output_T, &Setpoint_T, Kp_T, Ki_T, Kd_T, DIRECT);
void setup(){
//********Seteo de frecuencia en el PIN 3********
TCCR2B = TCCR2B & B11111000 | B00000001; //Cambio en la frecuencia de salida del puerto 3, actual: 31372.55 Hz
//**********Inicio del puerto Serie*************
delay(100); //agregado para la transmision de datos
//**********Inicio de sensores BME280**********
bme_Int3.begin();
if (!bme_Int3.begin()) {
Serial.println("BME280 Box3 no encontrado");
bme_Ext.begin();
if (!bme_Ext.begin()) {
Serial.println("BME280 Exterior no encontrado");
//**********Inicio de variables - PID**********
Input_T = temperatura_Int;
Setpoint_T = 30; //Set point de Temperatura, 35°C
myPID_T.SetMode(AUTOMATIC); //Inicio del PID de temperatura
void loop(){
//**************Lectura de sensores BME*************
bme_Int3.readSensor();
temperatura_Int = bme_Int3.getTemperature_C();
bme_Ext.readSensor();
temperatura_Ext = bme_Ext.getTemperature_C();
//******************Codigo a ejecutar por el PID*****************************
if (temperatura_Ext >= 20){ //condicion
myPID_T.Compute(); //PID de Temperatura
analogWrite(PIN_OUTPUT, Output_T); //No es necesario mapear la salida a 0-255. esto ya está definido en la libreria!!!
Si alguien puede aportar algo, les estaré muy agradecido!
