Que tal compañeros
Estoy trabajando para sacar un PID con un motor CD con encoder pololu, he intentado de muchas formas utilizando funciones, la ultima prueba que hice es el código que les mostraré acontinuación. El problema aquí es que nunca funciona el PID nunca varía la salida pwm asignada, creo que se debe al manejo de la interrupción para adquirir los datos recibidos por el encoder. Lo que quiero es utilizar el valor que nos brinda el enconder para compararlo con el setpoint y posteriormente aplicar el PID, si observan a detalle la función que maneja el código del PID es el que se encuentra en la librería PID adaptative. Help!
int input;
#include <PID_v1.h>
#define encoder0PinA 18 // cable amarillo pololu
#define encoder0PinB 19 // cable blanco pololu //cable azul va a 5-12V, //cable verde tierra // negro a tierra, cable rojo 12V
volatile int encoder0Pos = 0;
int encoder0dir=0;
int contador=0;
////////////////////////////////////motor////////////////
const int buttonPin = 52; // pushboton pin
const int dirMotor = 22; //dirMotor
int pwmPin = 14; // pwm
int buttonState = 0;
///////////PID parameters//////////////////
//Define Variables we'll be connecting to
double Setpoint, Input, Output;
//Define the aggressive and conservative Tuning Parameters
double aggKp=4, aggKi=0.2, aggKd=1;
double consKp=1, consKi=0.05, consKd=0.25;
//Specify the links and initial tuning parameters
PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint, consKp, consKi, consKd, DIRECT);
pinMode(encoder0PinA, INPUT);
digitalWrite(encoder0PinA, LOW); // turn on pullup resistor
pinMode(encoder0PinB, INPUT);
digitalWrite(encoder0PinB, LOW); // turn on pullup resistor
attachInterrupt(4, doEncoder, RISING); // encoder pin on interrupt 0 - pin 2
Serial.begin (9600);
Serial.println("start"); // a personal quirk
pinMode(dirMotor, OUTPUT);
pinMode(pwmPin, OUTPUT);
pinMode(buttonPin, INPUT);
digitalWrite(buttonPin, HIGH);
/////////////PID/////////
//initialize the variables we're linked to
Input = (contador);
Setpoint = 500;
//turn the PID on
myPID.SetMode(AUTOMATIC);
void loop(){
Input = (contador);
double gap = abs(Setpoint-Input); //distance away from setpoint
if(gap<10)
{ //we're close to setpoint, use conservative tuning parameters
myPID.SetTunings(consKp, consKi, consKd);
//we're far from setpoint, use aggressive tuning parameters
myPID.SetTunings(aggKp, aggKi, aggKd);
myPID.Compute();
analogWrite(14,Output);
if (Serial.available()>0)
input=Serial.read();
if (input=='1'){
digitalWrite(dirMotor, HIGH); //mueve corona CCW
analogWrite(pwmPin, 255);
if (input=='2')
digitalWrite(dirMotor, LOW); //mueve corona CW
if (input=='0')
analogWrite(pwmPin, 0);
void doEncoder() {
contador++;
if (digitalRead(encoder0PinA) == digitalRead(encoder0PinB)) {
encoder0Pos++;
encoder0dir=1;
if (digitalRead(encoder0PinA) != digitalRead(encoder0PinB)){
encoder0Pos--;
encoder0dir=-1;
// print the results to the serial monitor:
Serial.println (contador, DEC);
Saludos :)
