PID
Buenas, quiero saber cuanto puede influir el valor de SetSampleTime();
Se que por defecto son 200ms, estoy con un cuadricoptero jeje
Este es mi codigo
#include <PID_v1.h>
#include <Wire.h>
#include "Kalman.h" // Source: https://github.com/TKJElectronics/KalmanFilter
#include <Servo.h>
#define PINMOTOR 8      //pin conectado al ESC
#define MAXIMOPWM 160   //
#define MINIMOPWM 30    //
#define PINMOTOR2 9
Kalman kalmanX; // Create the Kalman instances
Kalman kalmanY;
float inverOutput;
 boolean e=false;
float kp=0.9;
float ki=3.6;
float kd=0.2;
/* Motor Data */
int pulsoMotor = 30;
int pulsoMotor2 = 30;
Servo myservo;  // creamos el motor como elemento en la libreria
Servo myservo2;
 byte recibiendoByte ;
 boolean iniciado = false;
 boolean carga = false;
/* PID Data */
double Setpoint, Input, Output;    //Define Variables we'll be connecting to
PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint,kp,ki,kd, DIRECT);   //Specify the links and initial tuning parameters
/* IMU Data */
int16_t accX, accY, accZ;
int16_t gyroX, gyroY, gyroZ;
double accXangle, accYangle; // Angle calculate using the accelerometer
double temp; // Temperature
double gyroXangle, gyroYangle; // Angle calculate using the gyro
double compAngleX, compAngleY; // Calculate the angle using a complementary filter
double kalAngleX, kalAngleY; // Calculate the angle using a Kalman filter
uint32_t timer;
uint8_t i2cData[14]; // Buffer for I2C data
  Setpoint = 180;
  myservo.attach(PINMOTOR);  // inicializo el ESC en el pin determinado
  myservo2.attach(PINMOTOR2);
   Serial.println(" Comienzo del test");  //
   Serial.println (" Pulsar 'A' para arrancar  \n Cuando escuche el pitido de confirmación");
   while ( iniciado==false ){
          myservo.write(0);
          myservo2.write(0);   // Armado
          recibiendoByte = Serial.read(); // Leemos el Byte recibido
          if (recibiendoByte == 65 || recibiendoByte ==97) {    // A o a  Mayusculas o minusculas
              iniciado=true;
   Serial.println (" Pulsar 'C' para cargar");
  while ( carga==false ){
          myservo.write(30);   // Armado
          myservo2.write(30);
          if (recibiendoByte == 67 || recibiendoByte ==99) {    // C o c  Mayusculas o minusculas
              carga=true;
  //turn the PID on
  myPID.SetMode(AUTOMATIC);
 // myPID.SetOutputLimits(90,179);
  myPID.SetSampleTime(10);
  Wire.begin();
  TWBR = ((F_CPU / 400000L) - 16) / 2; // Set I2C frequency to 400kHz
  i2cData[0] = 7; // Set the sample rate to 1000Hz - 8kHz/(7+1) = 1000Hz
  i2cData[1] = 0x00; // Disable FSYNC and set 260 Hz Acc filtering, 256 Hz Gyro filtering, 8 KHz sampling
  i2cData[2] = 0x00; // Set Gyro Full Scale Range to ±250deg/s
  i2cData[3] = 0x00; // Set Accelerometer Full Scale Range to ±2g
  while (i2cWrite(0x19, i2cData, 4, false)); // Write to all four registers at once
  while (i2cWrite(0x6B, 0x01, true)); // PLL with X axis gyroscope reference and disable sleep mode
  while (i2cRead(0x75, i2cData, 1));
  if (i2cData[0] != 0x68) { // Read "WHO_AM_I" register
    Serial.print(F("Error reading sensor"));
    while (1);
  delay(100); // Wait for sensor to stabilize
  /* Set kalman and gyro starting angle */
  while (i2cRead(0x3B, i2cData, 6));
  accX = ((i2cData[0] << 8) | i2cData[1]);
  accY = ((i2cData[2] << 8) | i2cData[3]);
  accZ = ((i2cData[4] << 8) | i2cData[5]);
  // atan2 outputs the value of -? to ? (radians) - see http://en.wikipedia.org/wiki/Atan2
  // We then convert it to 0 to 2? and then from radians to degrees
  accYangle = (atan2(accX, accZ) + PI) * RAD_TO_DEG;
  accXangle = (atan2(accY, accZ) + PI) * RAD_TO_DEG;
  kalmanX.setAngle(accXangle); // Set starting angle
  kalmanY.setAngle(accYangle);
  gyroXangle = accXangle;
  gyroYangle = accYangle;
  compAngleX = accXangle;
  compAngleY = accYangle;
  timer = micros();
  /* Update all the values */
  while (i2cRead(0x3B, i2cData, 14));
  gyroX = ((i2cData[8] << 8) | i2cData[9]);
  gyroY = ((i2cData[10] << 8) | i2cData[11]);
  gyroZ = ((i2cData[12] << 8) | i2cData[13]);
  double gyroXrate = (double)gyroX / 131.0;
  double gyroYrate = -((double)gyroY / 131.0);
  gyroXangle += gyroXrate * ((double)(micros() - timer) / 1000000); // Calculate gyro angle without any filter
  gyroYangle += gyroYrate * ((double)(micros() - timer) / 1000000);
  //gyroXangle += kalmanX.getRate()*((double)(micros()-timer)/1000000); // Calculate gyro angle using the unbiased rate
  //gyroYangle += kalmanY.getRate()*((double)(micros()-timer)/1000000);
  compAngleX = (0.93 * (compAngleX + (gyroXrate * (double)(micros() - timer) / 1000000))) + (0.07 * accXangle); // Calculate the angle using a Complimentary filter
  compAngleY = (0.93 * (compAngleY + (gyroYrate * (double)(micros() - timer) / 1000000))) + (0.07 * accYangle);
  kalAngleX = kalmanX.getAngle(accXangle, gyroXrate, (double)(micros() - timer) / 1000000); // Calculate the angle using a Kalman filter
  kalAngleY = kalmanY.getAngle(accYangle, gyroYrate, (double)(micros() - timer) / 1000000);
  timer = micros();
  /* Print Data */
#if 0 // Set to 1 to activate
  Serial.print(accX); Serial.print("\t");
  Serial.print(accY); Serial.print("\t");
  Serial.print(accZ); Serial.print("\t");
  Serial.print(gyroX); Serial.print("\t");
  Serial.print(gyroY); Serial.print("\t");
  Serial.print(gyroZ); Serial.print("\t");
#endif
  //Serial.print(accXangle); Serial.print("\t");
  //Serial.print(gyroXangle); Serial.print("\t");
  //Serial.print(compAngleX); Serial.print("\t");
  //Serial.print(kalAngleX); Serial.print("\t");
  //Serial.print("\t");
  //Serial.print(accYangle); Serial.print("\t");
  //Serial.print(gyroYangle); Serial.print("\t");
  //Serial.print(compAngleY); Serial.print("\t");
  //Serial.print(kalAngleY); Serial.print("\t");
  //Serial.print("\r\n");
     //modificar valores
      if(recibiendoByte == 112){ // p minuscula
        kp= kp - 0.1;
        Serial.print (" kp - ");
        Serial.println (kp);
      if(recibiendoByte == 80){ // P mayuscula
        kp = kp + 0.1;
        Serial.print (" kp + ");
      if(recibiendoByte == 105){ // i minuscula
        ki = ki - 0.1;
        Serial.print (" ki - ");
        Serial.println (ki);
      if(recibiendoByte == 73){ // I mayuscula
        ki = ki + 0.1;
        Serial.print (" ki + ");
      if(recibiendoByte == 100){ // d minuscula
        kd = kd - 0.1;
        Serial.print (" kd - ");
        Serial.println (kd);
      if(recibiendoByte == 68){ // D mayuscula
        kd = kd + 0.1;
        Serial.print (" kd + ");
     //codigo parada de motores
     if(recibiendoByte == 115){ // s -> parada
       Serial.print ("entrado");
        myservo.write(30);
        myservo2.write(30);
        e = false;
       while ( e==false ){
              e=true;
  // PID
  Input = kalAngleX;
    myPID.Compute();
    pulsoMotor2= map (Output,0,255,94,98);
    pulsoMotor= 192 - pulsoMotor2 ;
    myservo.write(pulsoMotor);
    myservo2.write(pulsoMotor2);
  /*delay(250);
  Serial.print("Velocidad del pulso-1->  ");
  Serial.println (pulsoMotor);
  Serial.print("PID 11111 -->  ");
  Serial.println (inverOutput);
  Serial.print("Velocidad del pulso-2->  ");
  Serial.println (pulsoMotor2);
  Serial.print("PID 22222 -->  ");
  Serial.println (Output);
Puede influir y de hecho influye mucho. Lo lógico sería estar como poco en 20 ms.
Asi a grandes rasgos sin entrar en detalle....De 1/10 a 1/100 del settling time
Saludos,
Igor R.
Gracias por la ayuda! La verdad si observe que respondia mejor con valores mas altos.
Tengo otra duda:
Que amplitud deberia tener ese rango para que los motores trabajen mas comodamente, lo hemos puesto en 80,100
Podeis decirme si es demasiado o si aun es pequeño
Cheyenne, se que has echo un quad entero, si me quieres ayudar con dudas "tontas" como estas mi correo es caspermiki93@gmail.com , muchas gracias.
Mi proyecto de quad no está terminado en absoluto. Lo tengo aparcado desde el verano sin haberle dedicado tiempo, creo recordar que en Julio publiqué el último artículo en mi blog.
Cualquier cuestión puedes plantearla aquí en el foro, así queda más información para otros usuarios al tiempo que también pueden hacer aportaciones.
De acuerdo me parece correcto. Una pena espero que lo termines :wink:
Sabrias contestar a mi pregunta sobre la amplitud de rango para los motores.
Otra duda sobre la libreria PID, Si inicio P en 10 y ID en un valor minimo (0,00005 digamos) hace correctamente el PID pero si P es 1 al inicio no funciona, te explico:
Funcionando esta en valores de 0 a 255 segun la posicion, cuando no, da valores de 0 a 50 ¿Porque?
Hola albenegra.
Veo un poco mezcla de cosas.
Lo primero yo me aclaro más para el disparo de los motores si lo expreso en microsegundos. Yo no utilizo la librería servo pero si la usas existe la instrucción
myservo.writemicroseconds();
en donde el pulso se escribe en microsegundos. Para armar los ESC de lo motores el pulso será de 1000 µs. Yo he buscado la linealidad de mi conjunto "pulso-ESC-velocidad motor-fuerza ventilador" midiendo la fuerza que ejercen desde 1000 µs hasta 2000 µs. El rango de movimiento mínimo y máximo en mi caso es 1100 y 1850 µs respectivamente y linealizando da fuerza cero para un pulso de 1040 µs. De este modo los pulsos a los motores derecha e izquierda queda como:
PulsoMotorIzquierda = 1040 + map(TiempoMedioCanalesRadio [2], 1100, 1850, 0, 700) + Outputroll;
PulsoMotorDerecha = 1040 + map(TiempoMedioCanalesRadio [2], 1100, 1850, 0, 700) - Outputroll;
donde TiempoMedioCanalesRadio [2] es el throttle de la emisora que para pruebas limito a 700 µs. Y Outputroll es la salida directa del PID. El PID tendrá como input el ángulo roll del IMU, como setpoint el valor de la emisora del correspondiente canal y mapeado para ser correlativo con las mismas unidades del input y los límites del output del PID será cuestión de ir probando, yo empecé con (-200, 200) pero lo dejé en ese punto así que no sé qué tal pueden estar.
A efectos prácticos si pones kp en el rango de 1 a 10 y pones ki y kd del orden de 0,00005 es lo mismo que poner ki y kd igual a cero.
También veo que tienes el PID cada 10 ms. Tienes que comprobar que el arduino es capaz de ejecutar todo el programa, filtro kalman y PIDs incluidos en menos de 10 ms.
Albanegra has terminado tu proyecto del quadcopter?
Fecha de la ultima respuesta Feb 16, 2014, 05:48 pm por tanto cuando te salió la advertencia en color rojo de que estabas respondiendo un mensaje que tenia mas de 120 dias sin cambios era para que no lo hicieras y crearas tu propio y en todo caso menciones este.
