Piedino Vin e 5V
Salve a tutti :slight_smile: Sto costruendo un programmatore di EPROM e ho intenzione di usare la scheda Arduino 2009 in mio possesso da tempo e già utilizzata per tantissime cose ;D
Nel programmatore ho una tensione di 24V in entrata, che abbasso a 12,75 per il piedino PGM delle EPROM e poi a 5 V per l'alimentazione di tutti gli altri integrati. Qua sorge un problema ... come alimento la scheda arduino?? Posso inserire nel piedino VIn la tensione di 23, 12,75 o 5 Volt ?? Oppure basta che inserisco nel piedino 5V la tensione di 5V che mi butta fuori il regolatore del mio circuito ?? Grazie a tutti :smiley:
se hai 5 volts precisi le mandi direttamente al piedino 5 v
se non sei sicuro la fai stabilizzare dal circuito integrato nella scheda manda i 12 v al pin vin.
Non e' proprio consigliato, anzi..., ma puoi inserire i 5v nel vin o nel +5.
no 5 v nel vin non si accende...
il regolatore ha bisogno di almeno 6/7 v per essere stabile
ecco garinus, era un mio dubbio ... solitamente in un 7805 serve una tensione in ingresso maggiore dell'uscita du qualche volt ... ma se inserisco i 5 volt stabilizzati da regolatore in 5V rischio di bruciare qualcosa ?? Oppure potrei mettre la 12,75V in Vin ma forse rischio che si surriscaldi troppo il regolatore dell'arduino :o...
domanda amletica....
in teoria non si dovrebbe surriscaldare un casino... un pò caldo è normale, dipende poi dall'assorbimento a valle del regolatore.
per i 5v in teria no potrebbe tornare indietro dal reolatore ma c'è l'integrato che divide l'alimentazione da usb a ext... che non so se patisce col 10000 toglievo il ponticello ed alimentavo da 5v ed ero ok
Io uso quotidianamente un arduino in automobile, quindi ha dentro di solito 14v.
Può mandare la 12,75V al jack ed è a posto :slight_smile:
C'è, tanto vale usarlo :smiley:
federico: in auto??? per cosa
Ho in auto un sistema musicale audiofilo e inizialmente mi trovavo con la difficolta' di dover accendere (e spegnere) computer, scheda audio da rack e amplificatori in un certo ordine. E qui ho introdotto arduino. Poi ho pensato di utilizzarlo per valutare la temperatura dei singoli amplificatori e pilotarvi il sistema di ventilazione.
Un altro progetto di espansione che mi e' rimasto li per mancanza di tempo e' quello dell'apertura automatica dei cancelli elettrici che uso piu' spesso (casa e ufficio), mentre avevamo gia' discusso sul forum di idee su come attivare telecamere all'inserimento della retromarcia, anche se io non ne ho.
Fede
PS: usate il jack, visto che c'e' :slight_smile:
il jack è collegato al vin giusto?
in ottica di uno scield sarebbe più bello steticamente
