Salve,
alcune settimane fa ho implementato un progetto che fa uso di 8 piezo per un giochino da tavolo.
Ho utilizzato quello che avevo, cioè dei piezo da 35mm ai quali oltre la resistenza da 1M ho dovuto anche collegare un diodo zener 5v perchè mi sono accorto che se opportunamente colpito il piezo generava una tensione di molto superiore ai 5v.
Il gioco è un po' come quei martelli con cui colpire il coccodrillo che si trovano nell sale gioco.
Avendo due bambini si è scatenato l'inferno e ho dovuto subito rimediare con la produzione di un clone.
Qui il problema:
ho stupidamente acquistato quello che trovavo in zona e per la precisione:
una serie di piezo da 27m e fin qui nessun problema, tensione più bassa ma sempre superiore ai 5v
una serie di piezo da 18mm (effettivamente molto piccoli!!!) che però almeno alle prime prove sembrano generare tensioni molto inferiori.
Non li ho ancora provati sul progetto finale prchè devo realizzare dei pad della misura giusta, ma mi chiedo se funzioneranno a dovere come i fratelli maggiori o c'è qualche modo per renderli utilizzabili tipo amplificare il segnale o modificare la scala di lettura dei pin analogici.
Altra curiosità:
I pad hanno un filo di circa 1 metro, io monto la resistenza e il diodo sul piezo e poi da questo parte il cavo bipolare. E' corretto? O conviene attaccare il cavo al piezo e posizionare resistenza e diodo sulla millefori?
Sperando di essere tato abbastanza chiaro, vi ringrazio anticipatamente.
