Pilotage carte relais avec MCP23017
bonjour,
je suis entrain de regardé pour piloté une carte 16 relais et une Carte 16 entre opto avec un petit uno et 4 mcp23017 .
mes competence en prog sont limité ^^.
j'aurais voulus savoir si il y une fonction pour facilité l'écriture je voudrais evité d'ecrire 36 x la meme ligne
je voudrais declaré 2mcp complet en tant que sortie et 2 en tant que entré .
 mcp1.begin(0); // Utilise l'adresse 0x20 + 0 pour IC1 relais volet 1-4
  mcp2.begin(5); // Utilise l'adresse 0x20 + 5 pour IC2 relais volet 5-8
  mcp3.begin(6); // Utilise l'adresse 0x20 + 6 pour IC3 bp_volet 1-4
  mcp4.begin(7); // Utilise l'adresse 0x20 + 7 pour IC4 bp_volet 5-8
  // Définir la sortie #0 (GPA 0, broche 21) sur IC1 comme sortie
  mcp1.pinMode(0, OUTPUT);
  // Définir la sortie #1 (GPA 1, broche 22) sur IC2 comme sortie
  mcp2.pinMode(1, INTPUT);
Bonjour diablo673
Excellent reflex :wink:
Quand on a un grand nombre de périphériques à traiter premier truc à étudier, c'est les tableaux. Tableau dans lesquels tu va mettre les mcp:
Adafruit_MCP23X17 mcp[mcpNombre];
comme chaque mcp a une adresse on les mets aussi en tableau:
const int mcpAdresse[ ] = {0, 5, 6, 7};
On peut les "nommer":
enum mcpIndex {mcpRelaisVolet1_4, mcpRelaisVolet5_8, mcpBpVolet1_4, mcpBpVolet5_8};
Ce qui permet de faire une boucle pour les initialiser:
	for (int m = 0; m < mcpNombre; m ++)
		mcp[m].begin(mcpAdresse[m]);
et une boucle pour initialiser tout les ports:
	for (int p = 0; p < 16; p ++)     // Initialisation des 16 ports
		mcp[mcpRelaisVolet1_4].pinMode(p, OUTPUT);
		mcp[mcpRelaisVolet5_8].pinMode(p, OUTPUT);
		mcp[mcpBpVolet1_4].pinMode(p, INPUT_PULLUP);
		mcp[mcpBpVolet5_8].pinMode(p, INPUT_PULLUP);
C'est pas essayé "en vrai", ma ça compile.
const int mcpAdresse[] = {0, 5, 6, 7};
const int mcpNombre = sizeof(mcpAdresse)/sizeof(int);
	for (int m = 0; m < mcpNombre; m ++)     // Initialisation des mcp
	for (int p = 0; p < 16; p ++)     // Initialisation des 16 ports de chaque mcp
Cordialement
jpbbricole
MERCI pour cette explication je vais essayé de m'en inspiré .
il y a aussi des libraries qui facilitent le travail comme celle de RobTillaart.
Elle permet de manipuler les I/O individuellement, par groupe de 8 ou par groupe de 16.
Bonjour
J'ai testé votre code mais j'ai un soucis avec la déclaration des adresses des MCP23017.
Le fait de mettre const int mcpAdresse[] = {0, 5, 6, 7}; avec la nouvelle librairie Adafruit_MCP23X17 cela ne fonctionne, pas il faut absolument mettre les adresses en Hexa const int mcpAdresse[] = {0x20, 0x25, 0x26, 0x27};
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_MCP23X17.h>
const int mcpAdresse[] = {0x22, 0x25, 0x26, 0x27}; // Possibilite de mettre jusqu a 8 adresses
enum mcpIndex {Mcp_1, Mcp_2, Mcp_3, Mcp_4};
//adresse I2c  0x22,  0x25,  0x26,  0x27
   Wire.begin();
		mcp[m].begin_I2C(mcpAdresse[m]);
	for (int pin = 0; pin < 16; pin ++)     // Initialisation des 16 ports de chaque mcp
		mcp[Mcp_1].pinMode(pin, OUTPUT);
		mcp[Mcp_2].pinMode(pin, OUTPUT);
    // Mise a 0 de toutes les sorties
          mcp[Mcp_1].writeGPIOA(0x00);
          mcp[Mcp_1].writeGPIOB(0x00);
          mcp[Mcp_2].writeGPIOA(0x00);
          mcp[Mcp_2].writeGPIOB(0x00);
  // Test presence des Modules +++ Option
  if (!mcp[Mcp_1].begin_I2C(mcpAdresse[Mcp_1])) {
    Serial.print("Impossible d'initialiser le mcp23017 No 1 a l'adresse 0x");
    Serial.println(mcpAdresse[Mcp_1],HEX);
    while (1);
  if (!mcp[Mcp_2].begin_I2C(mcpAdresse[Mcp_2])) {
    Serial.print("Impossible d'initialiser le mcp23017 No 2 a l'adresse 0x");
    Serial.println(mcpAdresse[Mcp_2],HEX);
    while (1);
// Test toutes les Sorties
  for (int i = 0; i < 16; i++) {
    	mcp[Mcp_1].digitalWrite(i, HIGH);  // Toutes les Sorties a 1 alternativement
    	mcp[Mcp_2].digitalWrite(i, HIGH);
    	mcp[Mcp_1].digitalWrite(i, LOW);  // Toutes les Sorties a 0 alternativement
    	mcp[Mcp_2].digitalWrite(i, LOW); }
Il n'y a que de cette manière pour que code soit compilé
Bravo encore pour le code :grinning:
Bonjour RichardV31
Tu as tout à fait raison, en pratique il faut les adresses des MCP.
J'avais simplement adapté ma réponse au code de @diablo673 afin de démontrer le pratique de l'usage de tableaux quand on a une série de choses à traiter.
Cordialement
jpbbricole
Explication :
Avec les versions 1.XXX de la librairie AdaFruit, l'adresse I2C à passer à la méthode begin() est ZERO, Un, DEUX, etc. La méthode ajoute 0x20 à cette adresse.
Avec les versions 2.XXX de la librairie AdaFruit, celle-ci est unifiée (elle pilote aussi bien les MCP23XXX (I2C) que les MCP23SXX (SPI), la méthode begin change de nom pour begin_I2C() ou begin_SPI(), et l'adresse I2C à passer à la méthode begin_I2C() est bien 0x20, 0x21, 0x22, etc.
Je suggérerais à diablo673 de mettre à jour sa librairie.
effectivement j'avais une vielle version de la librairie .et je m’était basé sur un vieux tuto .
J'ai testé le bout de code cela fonctionne maintenant que les mcp sont configure j'essaye de les intégrés a mon programme mais je bloque de nouveau .....
const byte M1_PIN = 1;  // pin de contrôle du relais montée volet 1
const byte D1_PIN = 3;  // pin de contrôle du relais descente volet 1
const byte BP_M1_PIN = 6;     // pin de contrôle du bouton montée volet 1
const byte BP_D1_PIN = 7;     // pin de contrôle du bouton descente volet 1
#include <Wire.h>
#include <simpleBouton.h> // http://forum.arduino.cc/index.php?topic=375232.0
simpleBouton BP_M1(BP_M1_PIN);   //Cablage : pin---BP---GND
simpleBouton BP_D1(BP_D1_PIN);   //Cablage : pin---BP---GND
unsigned long chronoVolet1;
const unsigned long trenteSecondes = 30000UL;
enum : byte {REPOS, MONTE, DESCEND} etatVolet1;
  pinMode(M1_PIN, OUTPUT);
  pinMode(D1_PIN, OUTPUT);
  reposVolet1();
  actualiserBoutons();
void actualiserBoutons()
  BP_M1.actualiser();
  BP_D1.actualiser();
void reposVolet1()
  digitalWrite(M1_PIN, HIGH); //on éteint le relay_M1
  digitalWrite(D1_PIN, HIGH); //on éteint le relay_D1
  etatVolet1 = REPOS;
void monteVolet1()
  delay(500); // pour s'assurer que les 2 relais ne sont pas actifs en même temps
  digitalWrite(M1_PIN, LOW);
  chronoVolet1 = millis();
  etatVolet1 = MONTE;
void descendVolet1()
  digitalWrite(D1_PIN, LOW);
  etatVolet1 = DESCEND;
void actualiserVolet1()
  switch (etatVolet1) {
    case REPOS: // 2 évènements possibles bouton Monter ou Descendre
      if (BP_M1.vientDEtreEnfonce()) monteVolet1();
      else if (BP_D1.vientDEtreEnfonce()) descendVolet1();
    case MONTE:// 3 évènements possibles bouton Monter ou Descendre ou timeOut
      if (millis() - chronoVolet1 >= trenteSecondes) reposVolet1();
      else if (BP_M1.vientDEtreEnfonce()) reposVolet1();
    case DESCEND:// 3 évènements possibles bouton Monter ou Descendre ou timeOut
      else if (BP_M1.vientDEtreEnfonce()) monteVolet1();
      else if (BP_D1.vientDEtreEnfonce()) reposVolet1();
  actualiserVolet1();
pour l’instant j'ai un petit programme qui marche correctement en utilisant les E/S du arduino
est il possible de remplacé tout simplement les adressages du arduino par ceux des MCP ?
const byte M1_PIN = 1; //remplacé par MCP1(0)  // pin de contrôle du relais montée volet 1
Bonjour
Je fait appel aux connaissances de chacun a propos de la nouvelle librairie Adafruit_MCP23X17 en version 2.
la fonction :
  mcpX.pinMode(pin[0], INPUT);
  mcpX.pullUp(pin[0], HIGH);
  mcpX.pinMode(pin[1], INPUT);
  mcpX.pullUp(pin[1], HIGH);
mcpX.pullUp(pin, HIGH); a disparue dans cette nouvelle librairie. Y a t-il une autre commande qui la remplace ou les entrées sont automatiquement utilisées en mode pullup avec la résistance interne de 100k
Cordialement a tous :thinking:
INPUT_PULLUP, comme avec une GPIO ARDUINO.
Merci pour la réponse, pourtant j'avais bien regardé les exemples mais cette ligne m'avait échappé
 // configure pin for input with pull up
  mcp.pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
Merci encore, j’espère qu'il n'y a pas d'autres changements
