Pilotage guirlande leds avec nano
Bonjour à tous,
Je souhaiterais piloter plusieurs guirlandes de LEDs avec un nano pour faire une déco de Noël animée.
J'ai trouvé des guirlandes de 20 mini-LEDs qui fonctionnent avec 2 piles AAA et sur lesquelles il y indiqué :
Type d'ampoule : 2.8-3.2V, 11mA x 20
Puissance nominale : 0.28W
Pour les piloter directement avec les sorties PWM 5v du nano, j'imagine que je dois :
  • supprimer le bloc piles + interrupteur;
  • mettre un résistance avant le + de la guirlande.
    Là, où je suis embêté, c'est sur le calcul de la résistance à mettre par rapport aux caractéristiques de la guirlande.
    Pouvez-vous m'indiquer comment faire le calcul pour cette résistance ?
    Merci
Bonjour globulus
Directement, c'est pas possible, une sortie d'Arduino n'a pas assez de puissance. Il te faudra un étage de puissance fait avec un simple transistor ou un FET
Oui, mais tu dois recréer le 3 Volts des piles.
Cordialement
jpbbricole
Merci de ta réponse jpbbricole.
J'ai des MOSFET IRLZ44N qui devraient faire l'affaire.
Pour l'alim, j'ai un module de batterie rechargeable (18650) qui sort du 5V/4A -> alimentation de l'arduino et du 3V/1A -> alimentation de la guirlande
Je vais regarder comment câbler tour ça
Bonjour globulus
J'ai fait l'essai avec un module MOS comme ceci et ça fonctionne.
(sans la diode 1N4004)
A+
Cordialement
jpbbricole
Si avec ce transistor ça devrait marcher :
BANDE LED
La batterie 5V et le bouton poussoir simulent le signal PWM de l'arduino.
Salutations.
Merci de vos réponses. C'est plus clair pour moi.
