Pilotage Thermorégulateur / pompe à vide via RS232
Bonjour à tous !
Je travaille dans un labo, et pour diverses raisons je me retrouve à devoir automatiser des opérations sur des thermorégulateurs et des pompes à vide.
En tout j'ai 3 appareils à contrôler dans un premier temps, 2 thermorégulateurs de marque Huber et 1 pompe à vide de marque Vacuubrand. Ces trois appareils peuvent communiquer en série via un port rs232.
Mon idée est donc d'utiliser un Arduino GIGA et ses 4 ports série pour cela.
Je possède les bibliothèques pour les commandes à envoyer.
J'ai tenté un premier bricolage à l'aide de mon Uno R4 pour faire une preuve de concept.
Cela à consisté à envoyer une simple commande de température à 101°C.
Ce fut un échec.
Niveau hardware j'utilise un arduino couplé à un convertisseur TTL - RS232.
Voici mon code :
#include <SoftwareSerial.h>
int rxPin = 10; // Connecté au TX du convertisseur
int txPin = 11; // Connecté au RX du convertisseur
SoftwareSerial mySerial(rxPin, txPin);
  mySerial.begin(9600);
  // Envoyer la commande pour régler la température à 101 degrés Celsius
  mySerial.print("{M00vSP2714\r\n");
  delay(3000);
Si quelqu'un à une idée je suis preneur !
:warning:
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux. déplacé vers le forum francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans Les bonnes pratiques du Forum Francophone
Tu es sûre que la vitesse est de 9600 bauds?
Ton appareils n'envois rien à la connexion ?
sur votre Giga vous avez 4 port UART matériels, n'utilisez pas SoftwareSerial
Pin Function Notes
0 TX Serial communication émission
1 RX Serial communication réception
14 TX3 Serial communication émission
15 RX3 Serial communication réception
16 TX2 Serial communication émission
17 RX2 Serial communication réception
18 TX1 Serial communication émission
19 RX1 Serial communication réception
et pour le begin() c'est
Serial.begin(9600); //initialize serial communication over USB
Serial1.begin(9600); //initialize serial communication on RX0/TX0
Serial2.begin(9600); //initialize serial communication on RX1/TX1
Serial3.begin(9600); //initialize serial communication on RX2/TX2
Serial4.begin(9600); //initialize serial communication on RX3/TX3
il n'a pas de Giga, mais une Uno R4, mais cela n'empêche pas effectivement de ne pas utiliser le SoftwareSerial et le port série matériel.
Eh oui :wink:
Pas bien grave, il manquait une accolade en fin de setup()
J'ai, un peu, réarrangé ton programme:
	delay(3000);
Essaies ça
A+
Cordialement
jpbbricole
ah oui j'avais pas bien lu
Bonjour
Moi non plus :woozy_face:
Avec un UNO R4 pas besoin de SoftwareSeral, il y a le port Serial1
PinFunction|
D0 RX (Receive)
D1 TX (Transmit)
Cordialement
jpbbricole
Oui la vitesse est bien réglée des deux cotés
L'appareil à un mode de test ou il envoie toutes les 5 secondes un message, je l'ai activé et essayé de l'écouter avec l'arduino, sans succès la encore
Du coup avec les ports série D0 et D1 cela donne quoi ?
Merci pour ton aide !
Je vais te passer la version, avec D0 D1, de ton programme.
A+
@J-M-L tu l'a indiqué, sauf que sur la Uno, il y a qu'un seul port série.
tu fais simplement ce qui suit, tu peux voir un exemple chez Arduino
Edit: Serial en Serial1
Serial1.begin(9600); //initialize serial hardware
c'est un R4 pas un R3
Bonjour guillhome
Ca donne ça:
	Serial1.begin(9600);     // D1 = Tx à connecter sur Tx du convertisseur TTLRS232
	Serial1.print("{M00vSP2714\r\n");
	delay(3000);
Sur l'Arduino GIGA, tu multiplies les ports série avec Serial2 et Serial3.
A+
Cordialement
jpbbricole
Oui, j'ai oublié de modifier Serial en Serial1, mais c'est clairement expliqué sur le lien que j'ai donné.
Bonjour @guillhome
Attention., dans mon programme, j'ai mis une c......e :woozy_face:
Ce n'est pas:
Serial1.begin(9600); // D1 = Tx à connecter sur Rx du convertisseur TTLRS232
mais
A+
Cordialement
jpbbricole
Je ne vois pas la différence entre tes 2 lignes :sweat_smile:
D'ailleurs mon R4 à rendu l'ame .. foutu chat :smiling_face_with_tear:
Du coup je repasse sur mon vieux R3, je modifie serial1 en serial de ce fait
J'ai trouvé mon problème !
C'était relativement simple ..
Mon cable DB9 n'est pas un cable série, il n'yy a pas l'inversion Tx / Rx ...
Ce n'est pas systématique ce croisement.
Il faut bien vérifier à la commande s'il est droit (DTE <-> DCE), croisé (DTE <-> DTE ou DCE <-> DCE)
Bonjour guillhome
C'est joué fin :wink:
Le miens, je le croyais aussi, maie en regardant de près, je me suis rendu compte que le connecteur USB était mal soudé :woozy_face:
Avec l'inconvénient, avec le R3, que c'est le port de communication de l'USB, mais c'est jouable.
Cordialement
jpbbricole
