Pilotaggio di un galvo scanner
Buonasera a tutti,
ho due piccoli galvanometri a specchio con quattro fili ciascuno.
Potreste dirmi se posso collegarle direttamente o se si devono gestire con hardware aggiuntivo.
Che uscite si usano quelle analogiche ?
Grazie, Alberto
Assolutamente no, devi usare un transistor/mosfet o IGBT amplificatore di corrente per pilotare quei motori.
E lo devi fare con le uscite Digitali o PWM, perchè di “uscite” analogiche, nell’Arduino, non ce ne sono.
Immaginavo :)
Da quello che mi sembra di aver capito i galvo hanno due avvolgimenti, uno per spostarsi a dx e uno per spostarsi a sx Non è che per caso avresti un link con uno schema.
Grazie.
Devi usare due transistor che pilotano i motorini in questa maniera.
La resistenza di base è un valore da 470 a 1000 Ohm, mentre Rl è il motorino.
Ovviamente il pilotaggio dei TR sarà con modulazione PWM.
A me sembrano tanto dei motorini passo passo bipolari, ma questo é semplice da capire. Gira adagiamente lo specchio. É fluido o va scatti?. Se va a scatti é un motore paso passo e devi pilotarlo con un integrato aposito (per esempio un L293D) Se é fluido puó essere un galvanometro a doppia bobbina. Quello lo piloti in corrente. puoi usare un PWM che devi filtrare per ricevere una tensione continua e devi mettere una resistenza in serie per limitare la corrente.
@BaBBuino
Non pensi di esagerare un po? Galvanometri si pilotano con correntei sotto il mA.
Ciao Uwe
I motorini girano liberamente senza scatti. Sono proprio galvanometri, provando con una batteria, due fili fanno muovere verso dx e gli altri due fanno girare a sx
Scusa iWeb mi fai un,esempi etto del circuito
Grazie, alverman
uwefed: @BaBBuino
Ciao Uwe
Effettivamente non ho fatto caso al metro dietro ai motorini. Sono microscopici! Tra l'altro, ora che mi viene in mente, il galvanometro è la parte attiva di uno strumento come può essere un uAmperometro.
Chissà perchè mi è venuto in mente un qualche motorino per operazioni di bagno galvanico. Mah...
