Pilotaggio relè con attiny85
Forse ho sbagliato sezione, mi scuso in anticipo.
Comunque, ho bisogno di pilotare con un relè un circuito che opera a 220v. In pratica c'è un' interruttore a leva, che io vorrei rimpiazzare con un relè attivato da un attiny85 in base all' umidità (il sensore interno mi sa che è partito, quindi volevo sfruttare il circuito dell' interruttore a leva per rimpiazzarlo). Come relè pensavo di utilizzare questo: RELE' AD ALTA POTENZA 220 Vac (ho postato il link diretto in quanto non riesco a trovare il modello preciso), pilotato con un transistor visto che opera a 24v, se ho ben capito. Il relè in questione può essere usato per i miei scopi? Sopporta la 220v? Posso pilotarlo con i transistor?
veramente quel rele' e' l'opposto di quello che dici
si pilota a 220Vac e regge 24V/10A sui contatti.
Non lo puoi pilotare con un transistor
forse e' piu' adatto questo RELÈ DI POTENZA 12 VDC
ma dovresti dire cosa deve reggere come carico il rele'
Ho chiesto proprio perchè non ero sicuro, a me servirebbe un relè pilotabile con una tensione non troppo alta (tipo 12v) per pilotare un circuito che a sua volta pilota un motore tipo quelli di un frigorifero. Questo motore andrebbe pilotato in base all' umidità (cosa già fatta tramite un sensore di umidità che però si è guastato). Inoltre c'è un' interrutore a leva NO che vorrei sostituire con un relè. C'è un' altro relè sul pcb originale che è un G2R-1 della omron che sembra da 10A. In sostanza vorrei sapere un modello di relè che potrebbe andare bene (non le schede a relè, proprio relè da soli). Per quanto riguarda i transistor volevo usarli per pilotare il relè in quanto pensavo fosse pilotato a 24v in quanto l' attiny85 puo erogare solo 5V.
Se il motore e' comunque pilotato dal rele' Omron, puoi usare un piccolo rele' da 5V al posto dell'interruttore
No, perchè il circuito originale prevede che la 220v passi dall' interruttore a leva, per poi raggiungere tramite la seconda uscita (presumo la NC) se non premuta un circuito che accende il pcb con relativi led ma non il motore, mentre quando è premuto attraverso la NO accende sia il pcb che il motore
Edit: Non c'avevo pensato subito, ma il relè in effetti deve avere sia contatti NO che NC, altrimenti non funzionerebbe come si deve
Ho risolto con un relè Finder modello 40.31 (250 Vac/10A) che pilotero con un transistor collegato all' attiny85.
Schema, nel caso servisse:
(Dovrebbe essere corretto, correggetemi se ho fatto errori)
