Devo far girare due piccoli servo entrambi di pochi gradi, della stesso movimento, per circa 1-2 secondi.
Si può collegare il controllo dei due con un solo pin o è comunque meglio 2pin?
Come alimentazione esterna servirebbe la 5V: un solo ali da 2A basterebbe per entrambi?
Un'altra opzione potrebbe essere avere un ali a 12V che così mi alimenterebbe anche l'Arduino e dei relé a 12V, quindi dovrei usare uno step-down, sempre da 2A: potrebbe andare?
Nel caso in cui alimentassi l'Arduino con 12V da alimentazione centralizzata, userei anche la linea per alimentare i relé. Però per alimentare i servo dovrò usare un ali a parte da 5V: lo accendo solo quando serve con un relè?
In sintesi:
12V centralizzati x Arduino + relé 12V
Ali 5V per i servo acceso solo quando serve. -
ali 12V locale x Arduino + relé 12V + stepdown5V per i servo
Questa config consumerebbe di più dato che comunque avrei già acceso l'ali con la 12V centralizzata e molti ali 12V locali sempre accesi (circa 10). E costerebbe di più.
Io opterei per la 1)
Ditemi voi.
