PILOTARE 2 SCHEDE A 16 RELE'
buona sera, sono nuovo in questo forum siccome voglio iniziare a fare qualche progettino mi sono iscritto quà per avere consigli da qualcuno più esperto di me. Allora io volevo realizzare tramite una tastiera numerica accendere o spegnere dei relè, vorrei che quando schiaccio ad esempio il tasto n° 1 e poi esterisco per on e cancelletto per off si accende o spegne il relè e così via facendo ovviamente arrivati al n° 9 se mi serve il relè n° dieci schiaccio 1 e lo 0, siccome a servono 32 relè volevo capire se posso collegare 2 schede relè a 16 relè, non sò se devo prendere arduino uno duo o la mega, mi date quanche consiglio? GRAZIE A TUTTI ANTICIPATAMENTE!!
Ciao, il primo consiglio è ... essendo il tuo primo post, di presentarti QUI e di leggere con attenzione il REGOLAMENTO ...
Poi ... ... lascia subito stare la DUE difatti :
  1. Arduino DUE è molto poco supportato e pochissime librerie di terze parti sono state convertite per funzionarci.
  2. Molti pochi shield sono fatti per funzionare su Arduino DUE.
  3. La scheda funziona esclusivamente a 3.3V e molti dei suoi pin sono in grado di dare un decimo della corrente (max 3 mA) dei pin degli altri Arduino (max 40 mA). I rimanenti comunque non danno più di 15 mA.
  4. E' sicuramente un processore molto più complesso da utilizzare. Basta guardare le oltre 1400 pagine di cui è composto il datasheet
  5. Difficilmente vedrà ulteriori sviluppi dato che ... ora c'è da dedicarsi alle nuove schede.
Tra la UNO e la MEGA2560 ... se puoi spendere un po' di più, sicuramente la MEGA2560 ti offre TANTO di più ... tra cui tutti i pin di I/O di cui puoi avere bisogno per il tuo progetto e molta più memoria per i programmi ... ;)
Guglielmo
ok, mi scuse se non mi sono presentato, per quando riguara arduino uno i pin 1/0 mi sa che sono 14 se non sbaglio, come faccio a collegare 2 schede relè da 16 relè..
e visto che ci vuoi collegare anche una tastiera... o ricorri a multiplexer esterni o ti prendi una mega2560
quindi con la mega2560 riesco a collegare sia 2 scheda da 16 relè che il tastierino?
... leggere il reference si fa fatica ??? ]:D ]:D ]:D
Digital I/O Pins: 54 (of which 15 provide PWM output)
... direi che possono bastare no ??? XD XD XD
Guglielmo
ti ringrazio tantissimo, ora compro arduino mega2560 e con il tastierino e le 2 schede relè e poi ti farò sapere.. grazie tantissimo per il consiglio!!
Figurati :)
Buon fine settimana !
Guglielmo
comprati anche un alimentatore per quelle schede rele'
ma le schede relè li devo alimentare con i 12v o 5v?
Dipende dalle schede relè che compri ... ne ho viste sia a 5V che a 12V ... ... difatti cambierei il suggerimento di Brunello in :
"assieme alle schede relè comprati anche un alimentatore adatto" XD XD XD
Guglielmo
pignoli
