Sto pensando di costruire una cosa simile ad un ragno ma con solo 4 zampe. Ogni zampa ha 2 servomotori per farla muovere (alto/basso e destra/sinistra).
Come collego le alimentazioni dei servomotori? l'Arduino (uso una Mega 2560) è in grado di gestire gli 8 pwm dei servo contemporaneamente? dovrebbero consumare circa 100-150mA ciascuno e di conseguenza volevo alimentarli senza danneggiare la scheda
I servi devi alimentarli a parte (o un secondo pacco di batterie, o da prima del regolatore, mettendo in comune solo le masse, secondo che alimentazione usi e che tensione richiedono loro), e prendere dalla mega solo i segnali di comando.
Secondo me Ti sbagli di grosso. I servo anche quelli meccanicamente piccoli consumano parecchio quando si muovono. È opportuno come consiglia Etemenanki mettere un pacco batteria dedicato ai servo.
I Servo non vengono pilotati in PWM ma in PPM (con un impulso da 1 a 2 millisecondi ogni 20 millisecondi).
La libreria Servo.h puoi gestire tanti Servo. sul Arduino UNO fino a 12 e sul MEGA fino 48.
Ciao Uwe
Grazie mille ad entrambi, ho provato a riassumere quanto mi avete detto in uno schema elettrico che trovate allegato.
Potreste controllare se la parte che riguarda servomotori e alimentazione di Arduino e dei servo è corretta?
La piedinatura è fatta seguendo quella della Mega 2560
N.B: nel caso non fosse chiaro, i servo sono alimentati dalla VS+ proveniente da un LM7805
Otto servo ed un solo 7805 ...
ce la farà?
(a parte il fatto che mancano i condensatori nello schema, ma questo è un altro discorso).
Esatto, un 7805 con 8 servo, se li muovi insieme, si frigge ... inoltre, a parte i condensatori che ci devono sempre essere, hai controllato se i tuoi servi con 5V vanno bene, o se sono quelli che richiedono piu tensione ? (6V, 7,2V ...)
Per la corrente, non usare i 7805 (perche' dovresti usarne almeno 4), ma e' meglio un convertitorino switching, che oltre ad essere piu efficente (dissipa molto meno energia in calore, e le batterie durano di piu) se usi quello giusto ne basta uno ... ad esempio, se sono servi a bassa potenza e tutti insieme non superano i 2A, puoi usare uno di questi http://www.ebay.com/itm/DC-4-5-30V-to-1-25-26V-Buck-Converter-Step-Down-Switching-Switch-Power-Supply-/350903504086?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item51b37a8cd6 o altri simili ... se usi servi di potenza, da 500 o 600mA o piu, uno di questi invece http://www.ebay.com/itm/Low-Ripple-LM2596-4-5-35V-to-1-25-30V-Buck-Converter-Switch-Module-5A-15W-/300837660296?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item460b526688 o un'altro simile vanno meglio perche' arrivano a 5A ...
il dubbio sul 7805 in effetti mi era venuto...i condensatori li ho aggiunti, tranquilli.
ho visto i circuiti che mi hai proposto e sono molto interessanti, si riesce a trovare lo schema in modo da costruirmeli in casa? i servi sono tutti da 5 volt
Gli schemi si trovano, ormai quasi tutti quei modulini usano gli LM2596, e lo schema per usarlo e' di pubblico dominio, ma ti costerebbe di piu comperare i componenti che l'intero modulo gia assemblato ...
mi metto a fare qualche ricerca e vi farò sapere sui progressi
mi è venuto un dubbio: e se collegassi in parallelo sei LM7805? si può? perchè ne ho molti e così farei senza altri circuiti
hamtarociaooo:
vada retro satana
Ma hai letto quello che ho scritto. I servo non si pilotano con un segnale PWM. Con la libreria servo.h puoi pilotare fino a 48 Servo su qualsiasi piedino del Arduino MEGA.
Ciao Uwe
hamtarociaooo:
Orrore....
Al limite, mettine uno per ogni motore. Ognuno con i suoi condensatori. Otto motori, otto circuiti separati.
paulus1969:
Non serve, i servo si alimentano direttamente da un pacco batterie NiMh da 4 o 5 celle, vedere caratteristiche del servo, in questo modo non ci sono problemi di corrente, oppure si alimenta il tutto tramite una LiPo 2S, che va direttamente su Arduino, e un BEC da almeno 5A per i servo.
uwefed:
Ma hai letto quello che ho scritto. I servo non si pilotano con un segnale PWM. Con la libreria servo.h puoi pilotare fino a 48 Servo su qualsiasi piedino del Arduino MEGA.Ciao Uwe
lo so, ho capito
paulus1969:
hamtarociaooo:
mi è venuto un dubbio: e se collegassi in parallelo sei LM7805? si può? perchè ne ho molti e così farei senza altri circuitiOrrore....
vediamo se ci stanno
Etemenanki:
Esatto, un 7805 con 8 servo, se li muovi insieme, si frigge ... inoltre, a parte i condensatori che ci devono sempre essere, hai controllato se i tuoi servi con 5V vanno bene, o se sono quelli che richiedono piu tensione ? (6V, 7,2V ...)Per la corrente, non usare i 7805 (perche' dovresti usarne almeno 4), ma e' meglio un convertitorino switching, che oltre ad essere piu efficente (dissipa molto meno energia in calore, e le batterie durano di piu) se usi quello giusto ne basta uno ... ad esempio, se sono servi a bassa potenza e tutti insieme non superano i 2A, puoi usare uno di questi http://www.ebay.com/itm/DC-4-5-30V-to-1-25-26V-Buck-Converter-Step-Down-Switching-Switch-Power-Supply-/350903504086?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item51b37a8cd6 o altri simili ... se usi servi di potenza, da 500 o 600mA o piu, uno di questi invece http://www.ebay.com/itm/Low-Ripple-LM2596-4-5-35V-to-1-25-30V-Buck-Converter-Switch-Module-5A-15W-/300837660296?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item460b526688 o un'altro simile vanno meglio perche' arrivano a 5A ...
ho deciso che utilizzerò i buck converter che mi hai linkato...il mio dubbio è: il negativo dell'ingresso e quello d'uscita sono collegati tra loro? in quanto avevo intenzione di usarne più di uno in modo da suddividere il carico.
EDIT: sono riuscito a trovare gli schemi dei convertitori e sono collegati
Altra domanda: Ci sono dei pin specifici su cui collegare i servo? per ora sono dal pin2 al pin9
