Il led é un RGBW e voglio pilotarlo in PWM tramite un ESP32.
Sto utilizzando dei MOSFET IRL8726 e piloto il gate dall'ESP32, mentre sul drain ho collegato una 3.3V che proviene da un'alimentazione separata e una resistenza.
Il led si accende e riesco a farlo pulsare variando il PWM.
Il mio dubbio riguarda come distribuire corrente e tensione sui 4 canali in maniera ottimale.
Devo mettere qualche circuito di regolazione a monte del drain?
Come devo regolare la resistenza sul led?
Grazie a chi mi darà qualche dritta e abbiate pietà
E' difficile con 3,3V regolare bene la corrente, perché la differenza di tensione fra i 3,3V di alimentazione e quella ai capi delle 3 giunzioni del LED è minima. La corrente che scorre in una giunzione del LED è: I = (Vcc-Vled)/R, quindi R = (Vcc-Vled)/I e se Vled varia, per il blu, fra 3,2V (a freddo) e 2,9V (a caldo), per 1,5A si avrebbe: (3,3-3,2)/1,5 = 0,067 ohm e (3,3-2,9)/1,5 = 0,27 ohm e, per di più, la corrente risentirebbe notevolmente della resistenza del filo, non trascurabile rispetto a una frazione di ohm! Per non superare la massima corrente a caldo dovresti impiegareuna resistenza da 0,27 ohm, avendo a freddo: (3,3-3,2)/0,27 = 0,37A!
Una possibile soluzione è impiegare una tensione di alimentazione più alta, che renda trascurabile la variazione di tensione ai capi dei LED. Con 5V, per esempio, con 1,5 ohm: (5-3,2)/1,5 = 1,2A a freddo e (5-2,9)/1,5 = 1,4A a caldo.
Per portare bene in conduzione il MOSFET, il source deve essere collegato a massa e il LED, con la resistenza in serie, deve stare fra +V e drain. Se il LED è RGB a catodo comune, però, devi modificare il circuito e usare un MOSFET logic level a canale P, oltre a pilotare il PWM con valori 255-x.
Il MOSFET che stai usando, comunque, non è proprio logic-level... con 3,3V di Vgs ha una Rds di circa 0,3 ohm.
Secondo il datasheet, il CE si accontenta di 2,3V.
Il dropout a 1,5V è 370mV, quindi la tensione della batteria deve essere almeno 370mV più alta della caduta di tensione sulle giunzioni dei LED, dopodiché la luminosità comincia a calare, a cominciare dal LED con la caduta di tensione più alta.
Ok, se il led è in serie alla resistenza direi che va bene, devi solo aggiungere una resistenza (100 ohm o giù di li) in serie al gate, può sembrare opzionale, ed in effetti funziona ugualmente, ma io ad esempio ho bruciato un uscita di un ESP32 per non averla usata (ed il mosfet era molto più piccolo!), poi è sempre meglio aggiungere una resistenza di valore più alto (da 10k in su) tra gate e GND.
si é vero
mancano le due resistenze che hai indicato
però la questione che vorrei mettere in evidenza riguarda la potenza del led
ho visto di persona circuiti simili pilotare il medesimo led ma emettere molta piu' luce
a cosa può essere dovuto?
Visto adesso.
Un led driver era la mia prima scelta ma fa aumentare il costo di parecchio dovendo metterne giù 4.
Ho letto in giro di dc dc converter oppure LM317.
Pro e contro? Ci sono soluzioni alternative?
Non è adatto, richiede una tensione ancora più alta, poi potrebbe andare bene per avere una corrente costante, non per modularla, e con 1.5 Amp sei anche al limite della portata.
Puoi usare uno step-up per alzare la tensione della batteria, certo che la povera 18650 se vuoi accender i 4 led al massimo si ritrova a dover erogare un bel po' di corrente!
Usa 2 batterie in serie, forse è la soluzione più pratica.
O un power bank in grado di fornire 5V 6A, eventualmente usando più uscite USB.
Devi anche dissiparlo bene quel LED, con 4 giunzioni con 1,5A ciascuna, quindi fino a 18W. Un buon dissipatore con ventolina è obbligatorio.
