Pilotare led da 3W
Ciao Ragazzi, sto cercando uno schema o qualche cosa di chiaro che mi dica come pilotare due strisce ognuna con i seguenti led:
5 di questo tipo http://www.ebay.it/itm/10-Led-da-3W-Royal-Blu-440nm-Alta-Potenza-Grow-Lamp-Piante-Luxeon-Cree-1-W-Watt-/290877519698?pt=Led_e_Neon&hash=item43b9a6b752
e 5 di questo tipo http://www.ebay.com/itm/10PCS-3W-RED-80lm-650nm-660nm-LED-Plant-Glow-Light-/221014986535?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3375850f27
Quindi 2 strisce da 10 led .
Ho guardato sulla rete e trovato parecchi drivers già fatti, ma mi sembra che per strisce di questa potenza me ne servino più d'uno.
Visto che devo pilotare il tutto tramite corrente costante, ho fatto delle ricerche per farmelo da me, ma anche quì i risultati sono stati scarsi.
Mi potete dare una mano ?
grazie
Se vuoi fare una stricia non puoi collegare i LED in paralello. puoi collegarli solo in serie con un alimentazone a correnete costante con una tensione abbastanza alta da poter accenderli; vale a dire 32V per i Blu e 24V per i rossi.
Per esmpio un alimentatore tipo questo:
http://www.ebay.com/itm/DC-5-35V-PWM-Dimming-LED-Driver-3W-700mA-Switch-Lighting-Controller-Power-Supply-/370763817413?pt=US_Lighting_Parts_and_Accessories&hash=item56533ee1c5
Lo devi alimentare con una tensione maggiore di quelle dei LED.
A questo punto é meglio che colleghi solo 5 LED in serie e colleghi ciascun sottostriscia a un alimentatore suo. Cosí Ti basta un alimentatore da 24V e ca 1A
Ciao Uwe
Grazie..
Quindi quello che tu dici è di prendere 4 alimentatori da 24V a 1 ampere e collegare ognuno di questi a 5 led rossi e a 5 led blu.
Così avrei 2 strisce di led con 2 ognuna 2 sotto strisce, alimentata ognuna con un alimentatore.
Giusto ?
Ho sagliato i conti dovrebbe bastare un alimentatore da 2A 24V se usi dei alimentatori in corrente costante Stepdown da 700mA.
Ciao Uwe
Azz... aspetta uwefed ... XD
Cosa vuol dire ? :*
Uno per tutto o uno per ogni striscia di 5 led ?
superzaffo:
Cosa vuol dire ? :*
