pilotare puntatore laser di un vecchio lettore cd-rom
Ciao a tutti,
Ho visto che su alcuni siti vendono puntatori laser da 500mW pilotabili tramite arduino;
mi chiedo se sia possibile fare lo stesso con un puntatore laser che ho smontato da un vecchio lettore cd-rom walkman sony.
Qualcuno ha idea di come sono organizzati i contatti e come interfacciarli con arduino nel modo più elementare possibile?
P.s.
Il mio scopo è attaccare il puntatore su una cnc per bruciacchiare qualche foglio.
Al limite puoi usare quelli di un masterizzatore CD o meglio DVD (più potente): i normali lettori non hanno potenza sufficiente per fare quello che chiedi, oltre ad essere (credo) ad IR.
LarryHz: Ciao a tutti,
Ti invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni e a leggere il regolamento: Regolamento - qui una serie di schede by xxxPighi per i collegamenti elettronici vari: ABC - Arduino Basic Connections - qui le pinout delle varie schede by xxxPighi: Pinout - qui una serie di link [u]generali[/u] utili: Link Utili
CD = IR DVD = rosso (650 / 660 nm, in genere) BR = viola 405nm videoproiettori = 455nm
i masterizzatori possono avere diodi che arrivano anche a 400mW (CW), utilizzabili in modo intermittente fino a 550 / 600 mW (dipende dai modelli) ... i lettori BR vecchi delle play hanno diodi che possono arrivare a 110 / 120 mW in CW (se ben dissipati), 160mW uso intermittente ... i masterizzatori possono andare dai 100mW degli IR ai 500 / 600 mW dei BR, quelli rossi in genere fra i 250 ed i 300 mW, anche qui dipende dai modelli.
Occhio che un "puntatore" a penna, se realmente emettesse 500mW, potrebbe essere usato al massimo per una 4 o 5 secondi acceso ogni paio di minuti spento, tenerlo acceso per 15 o 20 secondi lo brucerebbe (motivo per cui c'e' sempre da diffidare dei "puntatori" che vengono venduti con potenze superiori ad 80 / 100 mW) ... eccetto ovviamente quelli formato "torcia" con alette di raffreddamento, che sono costruiti apposta per dissipare piu calore e potrebbero anche arrivare a 500mW o 1W e simili (ma sempre per uso intermittente, ed anche qui dipende dal colore, ad esempio, un puntatore da 455nm puo essere tranquillamente da 1W, uno rosso per essere da 1W dovrebbe montare un diodo C-MOUNT con correttore e costerebbe 300 e passa Euro, uno verde da 1W dovrebbe essere enorme, dato che il verde si ottiene per duplicazione di frequenza tramite cristallo nonlineare ed il diodo IR che lo alimenta in genere e' il triplo della potenza di uscita del verde, e cosi via)
Poi di venditori "fantasiosi" (traduzione: disonesti :P :D) e' pieno il mondo ... sta tutto a non farsi fregare troppo facilmente ... qualche esempio ? ...
http://www.laserpointerpro.com/it/attribute/power_5000mw-lasers_81 laser verde 5000mW :P ... in realta' e' un semplice modulo da 200mW in un case robusto, molto sovrapprezzo (318 Euro per 5W di 532nm, in un puntatore ? ... la cavita' Verdi piu scadente da 5W in 532nm, inclusi alimentatori, diodi di pompaggio ed accoppiatori in fibra, l'ultima volta che l'ho vista a catalogo costava piu di 15.000 Euro ed il tutto pesava una quarantina di chili :P :D)
http://www.dhgate.com/product/405nm-1000mw-1-watt-waterproof-focusable/188357800.html#s1-1-1a|2157562774 Eccone un'altro di quelli furbi ... in 405nm, il diodo laser piu potente che c'e' e' un 400mW, che si puo spingere a 600mW (ma la vita media decresce da 5000 ore a 150 / 200 ore)
http://www.dhgate.com/product/532nm-5000mw-5w-focusable-green-laser-pointer/214714508.html#s1-0-1a|2157562774 Quelli di questo tipo vanno da 40 a 100mW massimi, ne ho in giro un paio ed il prezzo e' quello.
http://www.lasers-pointers.com/en/blue-lasers-pointers/28-5000mw-blue-laser-pointer-445nm.html Questo e' uno dei piu "furbi" in circolazione ... vende laser da 1W spacciandoli per 5W, ed in piu se posti la verita' sul suo forum, ti banna e cancella i tuoi post :P :D
http://www.ioffer.com/i/new-5000mw-green-laser-pointer-adjustable-burn-match-534872242 Questo e' un 100mW, al doppio del prezzo di mercato.
... e cosi via ... ce n'e' un'infinita', di tipi del genere ...
Ti consiglio di dimenticarti l'idea perché non hai le nozioni per usare un laser o un diodo laser in modo sicuro. Il Laser nell lettore CD o DVD é infrarosso e percui ha anche il problem che non é visibile ma che comunque puó buciare o dannegiare l' occhio.
Ciao Uwe
Giusto, grazie uwe, mi ero dimenticato di precisarlo ... LarryHZ, qualsiasi laser puo danneggiare irreparabilmente la retina se la colpisce, anche se riflessa da uno specchio, e potenze superiori possono farlo anche se riflesse da semplici vetri o superfici lisce, non a specchio ... inoltre, con laser di potenza superiore a 10mw, e' piu facile il danno perche' il tempo di reazione automatico della palpebra (l'istintivo chiudere l'occhio in caso di abbagliamento) e' piu lento del tempo necessario a causare un danno permanente ... quanto agli IR, non e' che danneggino di piu, e' piu facile che danneggino perche' non c'e' neppure il riflesso della palpebra a salvare l'occhio ... quindi sempre usare occhiali di protezione e cervello ;)
Sugli occhiali, sappiate che non vengono usati manco da chi manutenziona le cnc laser... Per la serie ma chi se ne frega delle retine...
Si, ho visto quando lavoravo per una ditta, il "tecnico" che veniva periodicamente a fare la taratura del cutter Rofin-Sinar (2KW in CO2 :P) non li usava mai ... ma personalmente, almeno per una volta, sono daccordo con quel vecchio detto Americano che dice "better safe than sorry" :P :D
In fondo, le retine sono mie, ed anche se ormai non funzionano piu come una volta, solo queste ho, e "danno permanente" e' una frase che non ha un bel suono ... ;)
Etemenanki: http://www.lasers-pointers.com/en/blue-lasers-pointers/28-5000mw-blue-laser-pointer-445nm.html Questo e' uno dei piu "furbi" in circolazione ... vende laser da 1W spacciandoli per 5W, ed in piu se posti la verita' sul suo forum, ti banna e cancella i tuoi post :P :D
E si può sgamare facilmente per chè dichiara che con 2 batterie tipo 16340 che sono da 2.5Wh l'una quindi in totale 5Wh fai circa 1 ora che coincide con l'esatto consumo del laser in un ora , quindi i 5Watt sono la potenza consumata, non la potenza luminosa che è 7 volte inferiore alla potenza consumata cioè 0.7-0.8Watt, lui non commette nessun illecito perchè non specifica mai che 5000mW è la potenza consumata
Vi ringrazio tutti per le numerose delucidazioni nonché suggerimenti precauzionali.
A questo punto mi rendo conto che estrarre un puntatore laser da un vecchio lettore cd/dvd non è un operazione che mi permetterebbe di raggiungere i miei modesti obiettivi (vuoi per potenza vuoi per tempi di riposo del puntatore).
Ringrazio Etemenanki per aver commentato e postato alcuni link di prodotti interessanti ma che sono aldilà della mie tasche.
Qualcuno ha esperienza con un prodotto già pronto di potenza ridotta pilotabile senza dover fare troppe pause?
Per esempio cosa ne pensate di questi moduli ?
https://tkkrlab.nl/wiki/Arduino_KY-008_Laser_sensor_module https://www.sparkfun.com/products/retired/8654 (questo sembra fuori commercio)
Sapete se li trovo da rivenditori italiani? (su robot-italy non ce ne è traccia).
Grazie di nuovo.
P.s. Per la presentazione ho provveduto ieri sera.
LarryHz: Qualcuno ha esperienza con un prodotto già pronto di potenza ridotta pilotabile senza dover fare troppe pause?
Lascia perdere gli accrocchi, per quello che vuoi fare prendi questo laser, oppure questo se devi lavorare solo sulla carta/cartoncino, io lo uso per incidere scritte su i pannelli in acrilico e va benissimo, quando mi serve lo monto sulla 3D che per l'occasione diventa un plotter laser 2D.
p.s. Scordati di spendere poco per un vero laser da qualche centinaio di mW.
Grazie Astrobeed,
Dal punto di vista HW, quello che suggerisci sembra un prodotto robusto ed affidabile e sembra valare i soldi che costa…ma ho l’impressione (magari pregiudizio) che i prodotti makeblock non sia molto usabili al di fuori del contesto Makeblock(scusa la ripetizione).
Sei riuscito a pilotare il modulo direttamente da arduino senza ricorrere al loro software e senza dover aggiungere ulteriori moduli makeblock?
Nel caso sapresti spiegarmi come?
Grazie.
probabilmente è questo prodotto:
http://www.ebay.com/itm/12V-Laser-405nm-High-power-blue-violet-light-module-Focusable-Engraving-500mw-/281644488765?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item419351d83d
venduto senza alimentatore 12VDC 1A
, aggiungendo pochi euro ce l'hai anche da 1W o 1.6W
icio: probabilmente è questo prodotto:
Si dovrebbe essere lo stesso laser, anche il prezzo è praticamente lo stesso visto che attualmente il dollaro vale quasi 1 Euro, se poi gli tocca pagare l'iva e il dazio spende pure di più rispetto al prezzo di EXP.
LarryHz: Sei riuscito a pilotare il modulo direttamente da arduino senza ricorrere al loro software e senza dover aggiungere ulteriori moduli makeblock?
Premesso che Makeblock usa Arduino per controllare il suo plotter, il laser non ha nessun controllo particolare, semplicemente va acceso/spento come serve, quando mi serve lo collego al out per il secondo estrusore della mia 3D printer, in pratica un mos che commuta i 12 V, con una versione appositamente modificata di Marlin controllo i movimenti degli assi e le fasi di accensione/spegnimento del laser. Attenzione che quello da 500 mW la carta la taglia senza problemi, riesce a tagliare anche la balsa da 1-1.5 mm, inutile aggiungere che gli occhiali protettivi sono un must quando si gioca con questi oggetti, attenzione anche alle mani perché è un attimo rimediare una ustione.
astrobeed:
Attenzione che quello da 500 mW la carta la taglia senza problemi.
Ma questo dipende da quanto tempo il puntatore incide sullo stesso punto del materiale; giusto?..il fatto che tagli invece che tracciare dipende comunque dalla velocità con cui faccio scorrere il laser sul foglio.
Per cui sceglierei il 500mW rispetto a quello da 250 mW; se un giorno decidessi di incidere su materiale leggermente più duro della carta non avrò problemi.
LarryHz: il fatto che tagli invece che tracciare dipende comunque dalla velocità con cui faccio scorrere il laser sul foglio.
Indubbiamente si, comunque ci mette veramente un attimo a tagliare la carta :)
Dipende anche dal colore dell'oggetto ... ovviamente, se ad esempio il laser e' verde e cerchi di tagliare carta bianca o verde (che riflettono quel colore), ti ci vuole di piu che per tagliare carta nera o rossa (che lo assorbono) ... questo per tutti i colori ...
Una minima eccezione ce l'hai con il 405nm (violetto), che essendo quasi negli UV viene riflesso di meno dai vari materiali ... lo stesso per gli IR, dalla parte opposta dello spettro visibile, per lo stesso motivo ...
405nm e' viola/quasiUV ... tipo questo ad esempio http://www.o-like.com/index.php?main_page=product_info&cPath=8&products_id=92&zenid=da0tgku9q6a72jb2jfvocjpbe2 (con la differenza che questo ha il driver con l'ingresso TTL, per cui lo si puo pilotare dalla logica, e fino ad un certo punto anche modulare in PWM) ...
Ma a quel punto, con pochi Euro in piu, ci si puo prendere un modulo da 1W in 445nm (brucia un po meno ma sempre piu del verde, ed e' estremamente visibile), sempre con driver con ingresso TTL per pilotarlo ... ovviamente, parliamo sempre di laser da usare con cautela, non di giocattoli ...
Grazie Etemenanki, comunque penso che opterò per il modulo laser makeblock da 500mW suggerito da astrobeed (mi sento più tranquillo riguardo eventuali tasse doganali dato che il laser sembra arrivi dalla germania). Inoltre, mi chiedevo se sapete se esiste in giro una sorta un documento con le coppie (tipo materiale - potenza laser necessario a tagliarlo) o qualcosa del genere.
