Avrei la necessità di pilotare da un pin di Arduino un relè a 12V attivandolo con l'uscita a LOW.
Se non sbaglio potrei farlo mettendo tra il pin di Arduino e la base di un transistor NPN una resistenza per limitare la corrente, sul collettore il gnd del 12V e portare l'emettitore al relé mettendo ovviamente un diodo di protezione tra il relé e il transistor. La bobina del relé assorbe circa 70mA.
E' corretto il ragionamento?
Grazie a tutti
Se devi attivare con LOW devi usare un PNP, è sempre cosa saggia mettere in mezzo un fotoaccoppiatoare sia per isolare Arduino dai 12V che per evitare reset indesiderati dovuti alle "schifezze" generate durante la commutazione del relè.
Schema generico con fotoaccopiatore
Grazie astrobeed, avevo pensato in effetti di mettere un fotoaccoppiatore per evitare i problemi che ho letto millemila volte sul forum ma ho scordato di dichiararlo nella richiesta.
