Pilotare relè a stato solido SSR
Ciao a tutti,
con un arduino mini pro devo pilotare un carico tramite un SSR.
Mi ritrovo tra le mani quello linkato in basso: Tensione di pilotaggio 5v, corrente 15 mA.
Lo collego direttamente tra un pin digitale dell'arduino e GND senza altri accorgimenti?
Io direi di sì, ma forse c'è qualcosa che mi sfugge...
¹ - http://it.rs-online.com/web/p/rele-stato-solido/6241904/
Grazie mille,
Willy
Con 15mA richiesti, se l'arduino da al massimo 40mA su 5V non dovresti avere problemi ... mettici una resistenza da 47 ohm in serie sul pin di uscita, se proprio vuoi aggiungere una protezione, ma non e' indispensabile.
Solo tieni presente che con quel tipo di SSR puoi pilotare SOLO carichi in alternata, per i carichi in continua servono SSR con uscite mosfet o simili.
Grazie mille per i chiarimenti.
L'SSR che ho è questo (avevo salvato la pagina sbagliata nel segnalibri :stuck_out_tongue_winking_eye: )
Willy
ma perche' vuoi usare un SSR da € 6,80+Iva+sp, per pilotare un massimo di 100 mA ?
Oltretutto ha anche i contatti da PCB, nemmeno a vite
"Specifiche di progetto"... :frowning:
Si, quel Crydom e' in pratica un "fotoaccoppiatore di potenza", e lo puoi usare per carichi in continua ... quelli con l'uscita a mosfet sono anche migliori, ma se quello lo hai gia ed il tuo carico non supera i 100mA, mi sembra ok.
