Buongiorno a tutti,
ho da poco acquistato dei motori Aircore per un progetto di un cruscotto da collegare al pc.
Sono dei x27 128 https://s3-us-west-1.amazonaws.com/123d-circuits-datasheets/uploads%2F1392774822254-xatrnqzc91a9vn29-ddcc8d0e4ed81e9c8567ed6aee309e11%2FX27_Flyer_v1.3.pdf che piloto con dei driver http://guy.carpenter.id.au/gaugette/resources/vid/2009111391612_VID6606%20manual%20060927.pdf.
Ho utilizzato uno sketch per farli muovere tramite la libreria AccelStepper AccelStepper Arduino Library, connecting Stepper Motors to Teensy
#include <AccelStepper.h>
// Define a stepper and the pins it will use
AccelStepper stepper(1, 11, 12); // 1 means two wires. 3 is the step pin, 2 is the dir pin.
int halfRev = 800;
stepper.setMaxSpeed(7200);
stepper.setAcceleration(14400);
if (stepper.distanceToGo() == 0)
delay(10);
halfRev = -halfRev;
stepper.moveTo(halfRev);
stepper.run();
E tutto funziona.
Il mio problema è che i motori non ruotano velocemente. Dal datasheet ho visto che compiono fino a 600° al secondo quindi dovrebbero fare quasi 2 giri al secondo (dato che i motori hanno un finecorsa a 315°) ma cosi non è, in più ho dei problemi a capire i datasheet.
Quello dei motori dice che hanno una accuratezza di “1/3° resolution per partial step” e quello del driver invece “shaft stepping angle resolution 1/12°”, quindi un giro sarebbe composto da 31512 = 3780 Steps ma se provo a dare questo valore il motore arriva a fine corsa e si sente il rumore di quando è sotto sforzo. Questo mi pregiudica il calcolo della max speed e dell’accelerazione da inserire in quella libreria.
Per la max speed ho considerato 600°/s e calcolato 60012 = 7200 steps/s, e come accelerazione 14400 steps/s^2 ma il mio aircore ruota molto piu’ lentamente di un motore servo che ho utilizzato per comparare che ha una velocità di 0.10s/60°.
Qualcuno saprebbe darmi una mano per calcolare i valori corretti o darmi qualche suggerimento per ottenere buone prestazioni dai motori?
Ringrazio in anticipo chiunque voglia aiutarmi.
