Pilotare Ventola Pc
Salve a tutti, vorrei chiedervi quale sia il migliore modo per pilotare una ventola per pc da 12 V, del tipo 40x40x10mm.
Ho notato che si utilizzano praticamente al 50% due metodi :
    1. il primo è quello di collegare la ventola direttamente ad Arduino sui pin PWM
    1. il secondo prevede l'utilizzo di un transistor tipo tip122 o comunque power transistors.
      Capisco che l'uscita in corrente dell'Arduino sia limitata ma non è esagerato utilizzare un transistor di potenza in questi casi?
Ve lo chiedo perchè vorrei realizzare un progetto in cui utilizzo 10 ventole del tipo sopra citato e vorrei ridurre al minimo il transitorio senza esagerare con i componenti da utilizzare.
Sapreste sciogliere il mio dubbio?
Ringrazio chiunque voglia aiutarmi.
Buona serata.
forse lo hai visto nel manuale "100 modi per distruggere Arduino"
Questo invece e' nel manuale " 10 modi per pilotare una ventola con Arduino "
Puoi sostituire il Tip122 con qualcosa di piu' piccolo, dipende dalla corrente assorbita dalla ventola. ma sempre un transistor ti serve
o un IC , tipo ULN2003
Hehe forse hai ragione.
Ma ho visto diversi siti nei quali si utilizza questo metodo tramite fotoaccoppiatore.
Penso di optare per il ULN2003 ho visto il datasheet ed è proprio quello che cerco, grazie mille per il consiglio!
