Piloter en direction un moteur cc avec motorshield via potentiomètre
Bonjour,
Avez vous une idée d'un sketch simple
je débute
Cela à l'air simple comme question mais je ne trouve pas sur le web
Je tourne le potentiomètre à droite ou a gauche et le moteur tourne dans le même sens voulu
L’idéal serait de récupérer la position du moteur pour éviter d'aller en butée.
Objectif : pilotage en direction d'une antenne
cordialement
Vous devriez couper votre problème en deux problèmes plus simples;
Le premier serait de brancher le potentiomètre sur l'arduino, et d'afficher la valeur retournée par ledit potentiomètre: si ma mémoire est bonne, c'est le test du convertisseur analogique numérique donné en exemple (avec les branchements en commentaire)
Le second problème serait de piloter le moteur. Le problème serait grandement simplifié si ... on savait quel est le type de moteur (un lien IT vers le vendeur, une photo avec un smartphone -et contenant les fils de branchement- )
Le troisième problème serait de savoir (a priori, on saura déjà si le moteur peut être branché/alimenté/commandé par l'Arduino) si le moteur est assez puissant pour orienter une antenne....
