Piloter un vérin pneumatique avec une Arduino
Ah merci!
Je vais essayer de faire fonctionner la simulation :yum:
Bonjour,
J'ai tenté la simulation.
Quand j'appui sur le BP, le voyant vert dcy s'allume, en revanche le moteur (qui symbolise le distributeur) ne bouge pas ...
Peu être ais-je mal branché le relais?
damienzd
Tu devrait mettre un lien sur ta simulation et la rendre publique.
Cordialement
jpbbricole
Pas faux! le voici ^^
liens vers TINKERCAD
Bonjour damienzd
Tu as été victime du copier/coller :wink::
  pinMode(relai, INPUT_PULLUP);
// Au lieu de
  pinMode(relai, OUTPUT);
et le câblage du relais passe de
ä
Il faut bien regarder le schéma sur le boîtier du relais
A+
Cordialement
jpbbricole
Super! ca fonctionne !!!!! Merci!
Du coup.... mon système ne fonction que si on reste appuyé sur le BP...
Y'as possibilité de le gérer en bouton poussoir je crois.... y'as un sujet.... faut que je regarde ^^
Du coup, Est-on en accord avec ce schéma de câblage?
Ce schéma me fait tiquer.
Que fait la commande de bobine sur AREF ?
Autre problème : apparemment le relais LU-5-R a une bobine de 125Ω. Or sous 5V le courant sera théoriquement de 5V/125 = 40mA.
Je dis théoriquement car un ARDUINO n'est pas sensé fournir un courant de sortie de plus de 20mA. Un simple essai montrera que si tu essaies de tirer 40mA d'une sortie de l'ATMEGA328P la tension chutera à 3.8V. D'une part c'est risqué, d'autre part cela risque d'être insuffisant pour faire coller le relais.
Si c'est un vérin 6V pourquoi ne pas utiliser un MOSFET ?
Bonjour damienzd
Non, pas tout à fait, les entrées des capteur sur D0 et D1 sont sur le Rx et Tx de la console, donc du circuit de téléchargement des programmes. Il y a de fortes chances que cela ne fonctionne plus! Ou il faudrait déconnecter ces 2 circuits à chaque téléchargement.
Cordialement
jpbbricole
Effectivement, je me suis mélangé les pinceaux sur les sorties :expressionless:
Je vais modifié ça !
En revanche, pour le relais... je doit trouver un relais qui a une bobine de 250 Ohm ?
C'est un vérin pneumatique, le distributeur a un actionneur électrique.
Ca devrait être mieux là:
Franchement, piloter un relais directement par un IO du processeur c'est pas une bonne idée.
Sur les sorties logiques le courant n'est pas garantie et la tension sur la broche diminue fortement lorsqu'on la charge. Là, tu vas être aux limites des possibilités de l'IO.
Il serait beaucoup plus sûr de piloter le relais avec un transistor.
Il faut absolument mettre une diode de roue libre aux bornes du relais pour dériver le courant de coupure et éviter les surtensions dans le système.
Cela existe : relais REED. Bobine ~ 500Ω.
Le pouvoir de coupure est en général de 0.5A à 1A.
Reste à voir si le pouvoir de coupure de ces petits relais reed convient pour la commande électrique du distributeur pneumatique......
Les REED risquent peut être de ne pas apprécier la coupure des courants inductifs
J'ai cru voir 1W de puissance pour le solénoïde dans la datasheet.
Il faut une diode de roue libre sur le distributeur, et bien entendu une autre sur la bobine du relais.
EDIT : Pour ma part j'utiliserais un MOSFET à la place du relais.
Moi aussi
Un petit schéma :
Le choix est limité :
  • un relais REED : avec 200mA, quelle sera sa durée de vie ?
  • un relais classique + commande par transistor
  • un MOSFET
Mon choix est vite fait ...
Euh ... Ca dépasse mes compétences là :sweat_smile:
Il est bien loin mon BEP Electrotech....
Dans ton schéma, Q1 est un transistor c'est ça?
Et je vais avoir besoin d'une alim qui me sort un 24V et un 12V alors?
Ce n'est pas plus compliqué qu'un relais :
Au lieu d'alimenter une bobine tu alimentes la GATE.
La charge est entre Drain et +VCC.
L'intérêt est que contrairement à un relais qui consomme 20, 40 ou 70mA le MOSFET ne consomme rien, mis à part le faible courant dans la résistance R2 : 50µA.
L'autre intérêt est que c'est inusable.
Oui, un transistor MOSFET canal N.
Non, c'est un schéma de principe. Tu peux commander une charge en 5V.
L'important est :
  • la diode de roue libre
  • les deux résistances
Ensuite le choix du MOSFET est assez large. A choisir selon le PCB à réaliser (traversant ou CMS).
Un choix assez important sur cette page :
https://riton-duino.blogspot.com/2019/01/mosfets-de-puissance.html
Choisir un modèle LOGIC-LEVEL (VGSth faible, repérés en vert).
