Piloter vitesse moteur pas à pas par incréments avec 2 boutons
Bonjour à tous,
Étant totalement novice dans le domaine, je cherche une solution permettant de piloter en vitesse un moteur pas à pas et d'incrémenter/décrémenter la vitesse par une impulsion sur l'un ou l'autre des boutons.
Idéalement il faudrait pouvoir inverser le sens de rotation soit en appuyant sur le bouton permettant de diminuer la vitesse, soit avec un bouton d'inversion de sens.
D'avance, merci pour vos conseils
Nic
hello
voir librairie "Stepper" et ses exemples
en voici un pour la vitesse + un potar sur A0
#include <Stepper.h>
const int stepsPerRevolution = 200;  // change this to fit the number of steps per revolution
// for your motor
// initialize the stepper library on pins 8 through 11:
Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 8, 9, 10, 11);
int stepCount = 0;  // number of steps the motor has taken
  // nothing to do inside the setup
  // read the sensor value:
  int sensorReading = analogRead(A0);
  // map it to a range from 0 to 100:
  int motorSpeed = map(sensorReading, 0, 1023, 0, 100);
  // set the motor speed:
  if (motorSpeed > 0) {
    myStepper.setSpeed(motorSpeed);
    // step 1/100 of a revolution:
    myStepper.step(stepsPerRevolution / 100);
Merci bcp, je vais regarder dans cette direction.
