volevo chiedere, i pin 0,1, sono da considerarsi pin come gli altri se non si adopera il serial monitor
per visualizzare i dati sul pc, ovviamente senza nemmeno mettere Serial.begin(9600);
in caso si fosse un po a corto di pin
sisi puoi usarli come pin digitali senza problemi..
se ti può interessarlo,ci sono delle resistenze tra essi e il convertitore seriale-usb..in questo modo,l'arduino riesce a comunicare con l'usb solo se te non stai dando tensioni al pin..
GINGARDU:
per visualizzare i dati sul pc, ovviamente senza nemmeno mettere Serial.begin(9600);in caso si fosse un po a corto di pin
ci sono sempre gli analogici che possono essere usaticome uscite digitali ![]()
m_ri:
ok allora niente Serial.begin(9600); e diventano normalissimi pin su cui fare
digitalWrite (0, HIGH);
digitalWrite (1, HIGH);
anche solo per comandare un semplice transistor, giusto?
igor97:
Si possono usare normalmente come quelli digitali o bisogna fare qualcos'altro ?
igor97:
GINGARDU:
in caso si fosse un po a corto di pinci sono sempre gli analogici che possono essere usaticome uscite digitali
EH ?
Questa me la sono persa, anzi non ci avevo mai pensato che pure quei piedini fossero programmabili...
Hai forse un core pronto da passare ??
CIAO
acik:
igor97:
GINGARDU:
EH ?
Hai forse un core pronto da passare ??CIAO
ma sapevo (parola grossa) che alcuni pin potrebbero avere problemi es anche il 13 ha un led attaccato,
e se lo si adopera come input potrebbe (dico potrebbe) funzionare male
comunque a fare una prova con un led e resistenza ci vuolemolto poco,
penso che senza altre shield connesse dovrebbe funzionare
@acik:
non serve nessun core specifico.
Basta indirizzarli con i numeri dal 14 al 19. Es.:
pinMode(14, OUTPUT);
digitalWrite(14, HIGH);
e metti su High il pin A0
leo72:
@acik:
Basta indirizzarli con i numeri dal 14 al 19. Es.:pinMode(14, OUTPUT);
AAAHHH !!!
Questa me la sono proprio persa !!!
Grazie !
allora !!!! ho fatto delle prove e l'unico inconveniente e che se viene adoperato uno di quei pin
mentre c'è attaccato qualcosa non si puo caricare piu nulla
faccio un esempio se faccio uno scetch che porta il pin 0 HIGH e ci attacco un led con resistenza
non è piu possibile caricare altri schetch fino a che non viene tolto o il led o la resistenza
GINGARDU:
allora !!!! ho fatto delle prove e l'unico inconveniente e che se viene adoperato uno di quei pinmentre c'è attaccato qualcosa non si puo caricare piu nulla
Se ti riferisci ai pin D0 e D1, è normale dato che qualunque segnale presente su quei pin disturba la comunicazione seriale.
Per ovviare a questo, metti un paio di jumper in modo da isolare le linee che escono dai pin D0 e D1.
altro inconveniente potrebbe essere che se resetti, il bootloader parlerà con la seriale inviando segnali sulle line rtx e così potresti avere problemi di attivazione involontaria di quello che connetti suu quei due pin.
BrainBooster:
strano quello sostieni, se non attivi il
dovrebbero comportarsi come gli altri
anche perche se li usi escludi a priori che non gli attaccherai il pc
scusate se non ho rospsoto ma ho avuto da fare ![]()
penso che leo vi abbia gia risposto sui pin analogici ecc. ![]()
