Pin 11 springt auf OUTPUT
Hallo!
Das Ziel war es an alle pulsmodulierten Pins LED-Kathoden anzuschließen. Die LEDs teilen sich dabei den 3.3V oder 5V output. So könnte ich die Helligkeiten verschiedenfarbiger LEDs, die von Haus aus stark variieren, nach Augenmaß im Code anpassen.
Mein Code entspricht einer Mischung aus den "Blink" und "Fade" Beispielen, nichts kompliziertes.
#define RPIN 11  // red
#define GPIN 10  // green
float mulfac[11]; // manually adjust intensity
inline void set_intensity(int pin, int val);
  mulfac[RPIN] = 1.0f;
  mulfac[GPIN] = 0.7f;
  pinMode(RPIN, INPUT);
  set_intensity(RPIN, 0);
// sets the intensity of Pin X to val (0min -> 255max)
inline void set_intensity(int pin, int val) {
  analogWrite(pin, 255 - (int) (val * mulfac[pin]));
// switches light on
  set_intensity(RPIN, 255);
  pinMode(RPIN, INPUT);     // doesn't help
Alle LEDs blinken im sekundentakt, wie erwartet, die LED an Pin 11~ allerdings hört nach genau 18 mal Leuchten auf (oder leuchtet nur ganz schwach)! Ich war zunächst verwirrt, andere LED, anderen Widerstand etc. ausprobiert, Drähte geprüft, alles i.O.! Als ich aus versehen mit einer anderen LED an die Drähte kam, leuchtete plötzlich diese auf und ich war wieder einmal verwirrt, es stellte sich heraus Pin 11 scheint grundlos auf OUTPUT zu springen.
Meine erste Maßnahme war im Code in der Schleife bei jedem Durchlauf explizit den Pin auf INPUT zu setzen, aber es hilft nichts. Also bin ich jetzt erstmal ratlos. Bisher habe ich nichts bekanntes gefunden, hat jemand einen Tipp?
Danke im Voraus.
Bitte den ganzen Code, nicht nur Auszüge.
Welche Bibliotheken benutzt Du; Welche Vorwiderstände hast Du in Reihe zu den LEDs geschaltet; Welches Modell von Arduino hast Du?
Grüße Uwe
Danke für die schnelle Antwort!
Das Teil ist ein Arduino UNO. Jeweils zwischen LED-Kathode und Pin ist ein 220 Ohm Widerstand.
Der Code entsprach schon ziemlich dem, was ich im ersten Post eingefügt habe. Ich verwende die Arduino 0021 IDE unter Linux 64 mit dem damit kommendem Kram. Also keine anderen Bilbliotheken o.ä.
 Vars
#define BPIN 9
#define WPIN 6  // white
#define OPIN 5  // orange
#define YPIN 3  // yellow
float mulfac[11]; // adjust intensity
 Declarations
  mulfac[GPIN] = 1.0f;
  mulfac[BPIN] = 1.0f;
  mulfac[WPIN] = 0.5f;
  mulfac[OPIN] = 0.5f;
  mulfac[YPIN] = 0.5f;
  pinMode(GPIN, INPUT);
  pinMode(BPIN, INPUT);
  pinMode(WPIN, INPUT);
  pinMode(OPIN, INPUT);
  pinMode(YPIN, INPUT);
  set_intensity(GPIN, 0);
  set_intensity(BPIN, 0);
  set_intensity(WPIN, 0);
  set_intensity(OPIN, 0);
  set_intensity(YPIN, 0);
// Sets the intensity of Pin X to val (0min -> 255max)
// switches lights on and off
  set_intensity(RPIN, 255); // set on
  set_intensity(GPIN, 255);
  set_intensity(BPIN, 255);
  set_intensity(WPIN, 255);
  set_intensity(OPIN, 255);
  set_intensity(YPIN, 255);
  delay(1000);              // wait for a second
  set_intensity(RPIN, 0);   // set off
  pinMode(RPIN, INPUT);     // ?
Hallo ainoe !
Also bei mir funzt das ! Pin 11 ist L, wenn ich es ihm sage, oder H wenn ich es ihm sage.
Hast du möglicherweise beim Breadboard einige Leitungen über Kreuz gelegt ?
Ich hatte gerade 4 Thermo-Sensoren ( LM 35 ) auf einem LCD dargestellt, und wollte mit einer PWM-RGB-LED den Gesamt-Status anzeigen.
2 LM 35 zeigten Werte + 10° Celsius ( wild in etwa ) an. Nachdem ich der RGB-LED den Strom abstellte, waren sich die 4 LM 35 wieder einig.
MfG
Ich verwende jetzt einfach einen anderen Code, weiß nicht genau was da vor sich geht.
