JulHa:
Würde trotzdem gerne wissen wieso PIN 13 blinkt und ob das ausschaltbar ist?
Das ist der Bootloader, der blinkt.
Du kannst Dir entweder Deinen privaten Bootloader programmieren, der nicht blinkt. Das kann allerdings etwas knifflig werden, weil ein Bootloader nicht innerhalb der Arduino-IDE kompiliert werden kann, sondern mit einem Makefile erstellt werden müßte.
Oder Du kannst den Bootloader auf dem Controller plattmachen und Sketche mit einem ISP-Programmer hochladen.
Wenn Du einen ISP-Programmer hast oder einen "Arduino as ISP" zum Programmieren verwenden möchtest.
Du kannst die "Analog"-Pins auch digital Benutzen.
Du könnstest es mit den orginalen Bezeigungen mach A0,A1,A3 etc. oder du nutzt 14(A0),15(A1),16(A2)....
Da kannst du auch dein Keypad anschließen
Gruß
DerDani
