Hello.
J'ai une plaque RAMPS 1.2 connectée sur ma carte Arduino Mega.
Sur la pin 13, j'ai une LED verte connectée (sur la carte RAMPS) au pin 13, et j'aurais besoin de savoir si la tension de ce pin 13 est de 5v ou moins.
Hello.
Toutes les IO de l'Arduino Mega sont en 5V
Sur les cartes en révisons 3 la broche 13 n'est plus reliée à la led "pin13" directement mais au travers d'un ampli-op, donc au final il y a (vraiment) 5v.
Pour les anciennes carte il n'y a pas tout à fait 5v du fait de la led + résistance en parallèle.
OK merci.
Ce qui est bizarre c'est que sur la carte RAMPS 1.2 j'ai une LED verte reliée directement sur ce PIN et à la masse sans résistance entre les 2.
Est-ce que les LEDs vertes en 5v existent ? Ou une version avec résistance intégrée ?
Cela existe effectivement, est-ce effectivement la cas ? -> il faudrait la nomenclature de la carte RAMPS 1.2 .
Mais quoiqu'il en soit mettre des dipôles en parallèle ne fait qu'augmenter le courant et n'a pas d'action sur la tension aux bornes de ces dipôles.
Sauf si le courant demandé est trop important et que l'effet de la résistance interne des transistors de l'étage de sortie du micro-controleur se fait sentir.
Si je regarde la page 367 de la spec du micro-controleur de la carte Mega (Atmega2560) je vois pour Voh (Tension de sortie à l'état haut) :
Voh min = 4,2V pour Vcc = 5V et I=20mA.
Un rapide calcul indique que la valeur max de la résistance de sortie du transistor est égale à 40 ohms.
Ce qui veut dire, qu'en fonction du lot de fab, elle sera comprise entre 0 et 40 ohms et qu'il n'est pas possible de le savoir à l'avance. Une bonne conception devra en tenir compte.
