Guten Tag zusammen.
Aufgrund eines Problems, das ich so nicht lösen kann (I.-Net Suche ohne Erfolg) wende ich mich an euch.
Sketchbeschreibung:
Hintergrund ist eine Signalsteuerung im Modellbau.
Ein-/ ausfahrende Züge sollen sowohl die Signalsteuerung (simpel, klappt) als auch die Weichnstellung übernehmen (Problem).
die Weiche wird über Pin 8 auf "Abzeig" gestellt, über pin 9 auf Geradausfahrt.
Im ersten Teil des Sketches läuft die Ansteuerung des Pin 8 problemlos.
Im zweiten Teil wird der Pin 8 wiederum aufgerufen und hier wird statt der eingestellten Dauer von ca. 2 sec(Testzeit), der Pin nur bei Auslösung Hallsensor (im Versuchsaufbau = Taster) aktiv: Taster ein = aktiv,Taster Ruhe = Pin inaktiv.
Nun find ich den Fehler nicht.
Bei Auskommentierung jeweils in einen Teil klappt es wiederum.
Frage der Woche:
ist der Mehrfach Aufruf so nicht möglich?
Hinweis:
als Arbeitstier fungiert ein Arduino UNO ( z.Zeit Ersatz aus China, bis Fa. R. aus Sande liefert)
Hinweis zum Code:
viele zukünftige Dinge sind schon vorbereitet, Deklariert und startklar gemacht.
Möglicherweise reicht der Kommentar aus, sonst gern auf Zuruf mehr...
// Arduino UNO als stationäres Gerät einsetzen
/*Signalsteuerung Hauptstrecke B und Nebenstrecke
Richtungen:
Nebenstrecke aus Richtung Chateau d'Or
Hauptstrecke/ Güterverkehr aus Richtung Industriegebiet
Input über Hallsensoren
Output= Ansteuerung Relais (Last über Impuls schalten)
Signale:
Einfahrt HBF S1
Ausfahrt Flötzingen S2
- Input 1 = Hallsensor Ausfahrt Flötzingen Gleis 41
- Input 2 = Hallsensor Ausfahrt HBF Gleis 21
- Input 3 = Hallsensor Einfahrt HBF Gleis 23 (aus Richtung Fabrik)
- Input 4 = Hallsensor Ausfahrt HBF Gleis 21
-Output 1 = Signal S1 Halt Einfahrt HBF Gleis 23 (aus Richtung Fabrik)
-Output 2 = Signal S1 Fahrt Einfahrt HBF Gleis 23 (aus Richtung Fabrik)
-Output 3 = Fahrstrom "B" aus/ Fahrstrom Gleis 41 ein
-Output 4 = Fahrstrom "B" ein/ Fahrstrom Gleis 41 aus
-Output 5 = Weiche xx (= Abzweig Nebenstrecke)
-Output 6 = Weiche xx (=geradeaus Hauptbahn)
-Output 7 = Signal S2 "Halt"
-Output 8 = Signal S2 "Fahrt"
-Output 9 = Abschaltung Hallsensor Hall_1 Gleis 41
-Output 10 = Einschalten Hall_1 Gleis 41
-Output 11 = Abschaltung Hallsensor Hall_2 Gleis 21
-Output 12 = Einschalten Hallsensor Hall_2 Gleis 21
-Output 13 = Abschalten Hallsensor Hall_3 Gleis 21
-Output 14 = Einschalten Hallsensor Hall_3 Gleis 21
-Output 15 = Abschalten Hallsensor Hall_4 Gleis 41
// Deklaration I/O Pin
// Hallsensoren
const int Hall_1 = 0; // Hallsensor 1
const int Hall_2 = 1; // Hallsensor 2
const int Hall_3 = 2; // Hallsensor 3
const int Hall_4 = 3; // Hallsensor 4
//Signal 1 Einfahrt HBF
const int Signal_1H = 4; // Fluegel Halt
const int Signal_1F = 5; // Fluegel Fahrt
//Fahrstrom
const int F_Strom_aus = 6; //Fahrstrom B aus
const int F_Strom_ein = 7; // Fahrstrom B ein
// Weiche 1
const int WeicheA = 8;
const int WeicheG = 9;
// Signal 2 Ausfahrt Flötzingen
const int Signal_2H = 10; // Fluegel Halt
const int Signal_2F = 11; // Fluegel Fahrt
// Hallsensoren aus/ ein
const int Hall_1aus = 12; // Hallsensor 1 abschalten
const int Hall_1ein = 13; // Hallsensor 1 einschalten
const int Hall_2aus = 14; // Hallsensor 2 abschalten
const int Hall_2ein = 15; // Hallsensor 2 einschalten
const int Hall_3aus = 16; // Hallsensor 3abschalten
const int Hall_3ein = 17; // Hallsensor 3 einschalten
const int Hall_4aus = 18; // Hallsensor 4 abschalten
const int Hall_4ein = 19; // Hallsensor 4 einschalten
// Zeiten
unsigned long Startzeit1 =0;
unsigned long Startzeit2 =0;
unsigned long Startzeit3 =0;
unsigned long Startzeit4 =0;
// Hallsensoren
pinMode (Hall_1, INPUT_PULLUP); // Pin 0 (PD0)
pinMode (Hall_2, INPUT_PULLUP); // Pin 1 (PD1)
pinMode (Hall_3, INPUT_PULLUP); // Pin 2 (PD2)
pinMode (Hall_4, INPUT_PULLUP); // Pin 3 (PD3)
// Signal 1 HBF
pinMode (Signal_1H,OUTPUT); // Pin 4 (PD4)
pinMode (Signal_1F,OUTPUT); // Pin 5 (PD5)
//Fahrstrom
pinMode (F_Strom_aus,OUTPUT); //Pin 6 (PD6)
pinMode (F_Strom_ein,OUTPUT); // Pin 7 (PD7)
// Weichensteuerung
pinMode (WeicheA, OUTPUT); // Pin 8 (PB0)
pinMode (WeicheG, OUTPUT); // Pin 9 (PB1)
// Signal 2 Flötzingen
pinMode (Signal_2H, OUTPUT); // Pin 10 (PB2)
pinMode (Signal_2F, OUTPUT); // Pin 11 (PB3)
// Hallsensoren aus
pinMode (Hall_1aus, OUTPUT); // Pin 12 (PB4)
pinMode (Hall_1ein, OUTPUT); //Pin 13 (PB5)
pinMode (Hall_2aus, OUTPUT); //Pin 14 (PC0)
pinMode (Hall_2ein, OUTPUT); //Pin 15 (PC1)
pinMode (Hall_3aus, OUTPUT); //Pin 16 (PC2)
pinMode (Hall_3ein, OUTPUT); //Pin 17 (PC3)
//pinMode (Hall_4aus, OUTPUT); //Pin 18 (PC4) Bei Bedarf verwendbar
//pinMode (Hall_4ein, OUTPUT); //Pin 19 (PB5) Bei Bedarf verwendbar
// Start Void
// Abfrage Hallsensor
// Nebenstrecke Flötzingen -> HBF
if(digitalRead(Hall_1)== LOW) // Pin 0 // Abfrage Taster
digitalWrite(Signal_1H,HIGH); // Pin 4 // Einschalten und Timer starten
Startzeit1=millis(); // Zeitpunkt Start
else if (millis()-Startzeit1>1000) // Vergleich Start und abgelaufene Zeit
digitalWrite (Signal_1H,LOW); // Pin 4 // Ausschalten
digitalWrite(F_Strom_aus,HIGH); // Pin 6
else if (millis()-Startzeit1>1500)
digitalWrite (F_Strom_aus,LOW); // Pin 6
//------------Markierung fuer C&P Beginn
digitalWrite(WeicheA,HIGH); // Pin 8, erste Nutzung
else if (millis()-Startzeit1>2000)
digitalWrite (WeicheA,LOW); // Pin 8, erste Nutzung
// ------------Markierung fuer C&P Ende
digitalWrite(Hall_2aus,HIGH);
else if (millis()-Startzeit1>2500)
digitalWrite (Hall_2aus,LOW);
// - Nebensttrecke HBF -> Flötzingen - //
if(digitalRead(Hall_2)== LOW)
digitalWrite(Signal_1F,HIGH);
Startzeit2=millis();
else if (millis()-Startzeit2>1000)
digitalWrite (Signal_1F,LOW);
// Fahrstrom aus „B“
digitalWrite(F_Strom_ein,HIGH);
else if (millis()-Startzeit2>1500)
digitalWrite (F_Strom_ein,LOW);
// Beginn Problembereich //
digitalWrite(WeicheA,HIGH); // Pin 8, zweite Nutzung
else if (millis()-Startzeit2>2000)
digitalWrite (WeicheA,LOW); // Pin 8, zweite Nutzung
// Bereich für weitere Programmteile...
}// Ende Void
...hoffe, ich war verständlich genug.
Vielen schon jetzt, freue mich auf Lösungsidee.
Und sollte jemand einen Vorschlag zum verbessern des Sketches haben, gern lerne ich was dazu.
lieben Gruß aus OWL
Flötzinger
