Pin analogico arduino nano alimentato a batteria o da pc
Buonasera a tutti e buon anno a tutti,
Ieri mentre lavoravo su un nuovo progetto ho notato che i pin analogici a cui ho connesso dei sensori leggono valori diversi quando arduino è connesso al pc oppure se alimentato da batteria.
A voi risulta questo comportamento anomalo? Se si sapete spiegarmi il perché succede?
Grazie a tutti in anticipo
ciao e buon anno
Come spiegato nel reference la funzione analogRead mappa la tensione nel pin analogico tra 0 e la tensione di alimentazione. Il "comportamento anomalo" è legato proprio alla tensione di alimentazione che viene usata come riferimento e che può non essere sempre la stessa quando cambi sorgente di alimentazione.
Per esempio con una tensione di alimentazione di 5 volts precisi una tensione nel pin analogico darà come lettura 614 ( 3 volts / (5,0 volts/1024)) mentre se la tensione di alimentazione fosse 4,9 volts avrai una lettura di 626 (3 volts / ( 4,9 volts/1024)).
Spero di essermi spiegato
ciao
pippo72
Grazie mille immaginavo dai risultati che fosse cosi ma non volevo danneggiare il sistema. In quanto pensavo ci fosse un metodo per ovviare al problema. Grazie mille tutto molto chiaro e logico buon anno
Certo che c'è, montare un chip aggiuntivo che genera una tensione PRECISA esternamente e collegarlo al pin AREF così da avere un riferimento esterno sempre preciso.
Guglielmo
La tensione applicata all'ingresso viene confrontata con la tensione di riferimento del convertitore. Per default, la tensione di riferimento è quella di alimentazione, quindi con 2,5V all'ingresso e 5,0V di alimentazione otterrai un valore pari a metà del valore massimo che, con i 10 bit del convertitore dell'atmega328p, quindi con i valori possibili che vanno da 0 a 1023, sarà:
2,5/5*1023 = 511 o 512.
A parità di tensione in ingresso, quindi, al variare della tensione di alimentazione otterrai valori diversi.
Attento, però: questo non è sempre un lato negativo, anzi è giusto che sia così se leggi la tensione proveniente da un partitore fatto con una NTC o una fotoresistenza: se il partitore usa gli stessi 5V del microcontrollore, eventuali variazioni della tensione di alimentazione si avranno sia sul riferimento che sul partitore, fornendo quindi una lettura stabile. Non sarebbe la stessa cosa se la tensione di riferimento del microcontrollore fosse perfettamente stabile!
Se, invece, bisogna leggere una tensione esterna, a prescindere da ogni variazione della tensione di alimentazione, come detto da Guglielmo bisogna usare un riferimento stabile. Prima di complicare le cose, però, è disponibile il riferimento interno:
analogReference (INTERNAL);
che è un riferimento di tensione interno al microcontrollore con un valore di 1,1V +/-5%, quindi tra 1,05 e 1,15V. Nonostante la tolleranza del 5%, è stabile e la taratura può essere fatta da software leggendo la tensione su Aref con un multimetro digitale e inserendo il valore in fase di programmazione oppure con un piccolo menu di taratura in cui si si incrementa o decrementa una variabile fino a ottenere il risultato esatto, scrivendo poi il valore nella EEPROM.
Ok tutto molto chiaro. Adesso però ho un ulteriore stranezza. Quando alimentano arduino con usb da pc il valore letto da un partitore di tensione era stabile. Mentre adesso che alimento con batterie il valore è flottante.
Spiego meglio la situazione ho un pacco batterie da 36V la quale è collegata ad un partitore di tensione (52kohm e 8kohm) che permette una tensione sul pin A0 di 4.8 V questo valore letto quando sono collegato al pc è molto stabile mentre quando alimento Arduino con le batterie è molto flottante. Come posso fare? Grazie a tutti
Poi ho pensato ad un ulteriore problema se è come dite che arduino mette a confronto con io valore di alimentazione. Dovrei utilizzare una variabile per leggere questo valore e fare una proporzione in quanto il valore delle batterie non sarà stabile ma diminuirà nel tempo. C'è un modo per conoscere il volt in ingresso su arduino?
Buonasera posso dirti con chiarezza che ultilazzando un arduino nano dell elegoo ottengo valori diversi se alime ti arduino con pc o se lo alimento con batteria.
Ma posso anche dire che se utilizzo come valore di 1023 il valore dell alimentazione e faccio una proporzione per calcolare il vero valore sul pin analogico il valore viene sbagliato.
Da cosa può essere dovuto, può essere legato al fatto che è un elegoo????
NO, è che, nonostante tante belle chiacchiere, se si vuole un valore preciso e stabile, si deve adottare la soluzione che ti ho indicato al post #4 o, come cambi sorgente di alimentazione, devi rifare tutta la calibrazione ... poi vedi tu ... :roll_eyes:
Guglielmo
Se basta fare una semplice proporzione non è vero in quanto io leggo con un Pin analogico la batteria di alimentazione così da sapere quale valore di volt corrisponde a 1023 e poi lo uso per fare i calcoli sui pin analogici.
Solo che a quanto pare non è neanche così perché io leggo con un partitore di tensione il volt della batteria di alimentazione poi successivamente utilizzo questo numero per calcolare i valori sui vari pin ma questo continua a non essere un metodo giusto. Per intendersi al livello matematico basta fare:
Valore batteria alimentazione : 1024 × il valore letto dal pin analogico.
Allora, io t'ho già detto come, quando è richiesta una certa precisione, si fanno correttamente le cose, se poi vuoi continare ad avere variazioni ad ogni cambio di alimentazione ... beh ... non so che dirti ... :roll_eyes:
Guglielmo
P.S.: Prova a dare un occhiata a QUESTO :wink:
Potresti essere più chiaro con quello che dovrei fare per seguire il tuo suggerimento? Perche non capisco come un chip che genera u a lettura più precisa possa ovviare al problema in quanto arduino farà sempre riferimento alla massima tensione letta dalla batteria no?
Grazie per la tua spiegazione perché veramente non ho più una soluzione
Ho letto adesso un po meglio la scheda tecnica. Io sto alimentato Arduino dal Vin non è che fornire una tensione di 6,2 V è un po poco? Perche suggeriscono minimo 7V. Poi a questo punto un'altra domanda ma non esiste un oggetto che mi permette di trasformare la tensione delle mie batterie in 5v cosi alimento Arduino dal V5 direttamente?
No, Con analogReference() decidi tu quale riferimento scegliere.
esistono regolatori lineari tipo il LM1117 che hanno un dropout (differenza tra tensione in ingresso e tensione in uscita) massima di 1,2 volts (con 100 mA di assorbimento).
Tornando al discorso di sapere a che tensione viene alimentato Arduino (anzi, lo ATMEGA328) esiste il Secret Arduino Voltmeter.
Non ho capito bene come funziona analog reference posso settare su arduino nano default e questo farà con i normali valori 0-5v e 0-1023.
Non devo fare nient'altro posso usare sempre il pin A0. Basta che lo faccia e con qualsiasi valore alimenti arduino non si sposterà più la scala?
imposta il riferimento interno di tensione, che è a 1,1V +/-10% (quindi tra 1,0 e 1,2V), ma è stabile. Con un multimetro digitale leggi il valore reale del tuo esemplare su Aref (in uno mio è 1,1051V) e utilizzi quel valore per i calcoli. Naturalmente devi dimensionare il partitore resistivo per avere all'ingresso analogico una tensione massima minore di quella di riferimento: se la tensione a piena carica (non la tensione nominale, che è la tensione media della batteria fra completamente carica e completamente scarica!) è 36V, puoi fare un partitore con 1k e 39k, ottenendo 1/40 della tensione della batteria.
Nota: cerca di fare in modo che il partitore e altro non siano sempre collegati alla batteria, altrimenti assorbirà costantemente corrente. Certo, se è solo 1mA, con alcune decine di Ah di capacità il tempo di scarica totale è di alcune decine di migliaia di ore, cioè alcuni anni, ma già il tempo per il 10% di scarica è di alcuni mesi...
Nota 2: certa di scrivere correttamente e senza fretta, rileggendo poi ciò che hai scritto ed eventualmente correggendolo o integrandolo: l'elettronica è una scienza esatta, come la matematica che ne è alla base: se ciò che scrivi non è chiaro, una libera interpretazione può essere errata o addirittura opposta a ciò che intendevi dire. Prima di tutto è interesse tuo che si capisca bene ciò che scrivi!
Ok da quello che ho capito non posso utilizzare la tenzione analogReference(Default) in quanto non mi leggerebbe gra 0V e 5V.
Dunque devo per forza modificare i partitori di tensione in modo da ottenere intervalli di 0V e 1,2V e a questi corrisponderò 0-1023 giusto?
Comunque in ogni caso anche se sapessi con esattezza quale fosse la tensione nel Vin non posso utilizzare la proporzione:
(Volt nel Vin)/1023*(Volt del pin analogico) giusto? questo causerebbe degli errori che ancora continuo a non comprendere se il sistema come da Datman detto mette a confronto la tensione di alimentazione (Vin) con quella del Pin Analogico.
Sbagliato, mette a confronto quella che c'è DOPO il regolatore lineare di tensione (quindi i 5V), valore che cambia, ad esempio, al variare della temperatura di quest'ultimo in funzione del carico e della temperatura ambiente.
Guglielmo
Ok, allora se arduino mette a confronto quella dopo il regolare Arduino ed io ho con una batteria da 6V dopo il regolatore legge 5V dunque se nei pin analogici ho valori fra 0 e 5V avrò come intervalli lo 0V = 0 e 5V= 1023. Quindi non ho problemi giusto? Fino a che la tensione non va sotto i 5V
... t'ho appena scritto che quei 5V NON sono stabili e che quindi la misura, essendo il riferimento, ne risente.
Se diventano 4.95V allora avrai 1023 a 4.9451V, se vanno a 5.05V avrai 1023 a 5.0450V ... :roll_eyes:
Guglielmo
P.S.: ATmega328P datasheet, sezione 24, da pagina 246 in poi ... come funziona l'ADC è tutto spiegato la dentro
