Pin analogique
Bonjour,
Je débute sur arduino et je suppose que ce sujet a déjà été abordé plusieurs fois mais je ne retrouve pas de question similaire.
Je souhaiterai savoir comment récupérer le nombre d impulsion reçu par l'arduino pendant le fonctionnement de mon relais par exemple.
Je m'explique, pendant que mon relais alimentant une pompe fonctionne via l'arduino sur une pin numérique je suppose... Il faudrait que le même temps l'information fournit par mon débitmètre qui a un fils qui envoie une impulsion à chaque tour de celui ci soit récupéré.
En gros si la pompe tourne 5 min, larduino me donne 65 impulsions correspond à 65 tours de la turbine du débitmètre. Je transformerait ensuite cette info en début...
J'espère avoir été assez claire
Tu as posté cette demande dans la mauvaise section du forum. Demande au modérateur de le déplacer, avec le bouton 'report to moderator'.
