Buondì, ho cercato qualcosa su Google ma nn sono arrivato a capirci molto, vorrei avere spiegazioni su alcuni PIN della scheda arduino:
PIN Vin
PIN uscita a 3,3V (usata in coppia con AREF per il progetto del sensore temperatura) a parte in quel progetto in quali altri la potrei usare
PIN AREF (stesso discorso dell'uscita 3,3V
PIN IOREF
invece di andare avanti son tornato indietro, me ne rendo conto...
P.S. i pin ICSP sono 2 nella scheda arduino dico bene? Una posta vicino ai contatti SDA-SCL e l'altra a destra dopo l'ATmega
P.P.S. è possibile usare un ingresso analogico come varistore? Variando la tensione usando un telecomando IR (un po' come il controllo del volume nella TV)
Vin - è la tensione che applichi sul jack di alimentazione: essendo usato un diodo con caduta di tensione 0.3V, con 9V leggerai 8.7V.
3.3V - è la tensione di uscita dal regolatore a 3.3V e fornisce al massimo 100mA: serve ad alimentare piccole dispositivi che richiedono questa tensione.
AREF - è il riferimento di tensione ESTERNO per le misure analogiche: normalmente il riferimento è DEFAULT (+5V), INTERNAL (1.1V) oppure EXTERNAL con una tensione (max +5V) che applichi su questo pin (vedi istruzione analogReference).
IOREF - serve a sapere se che tipo di tensione usa il processore (5V o 3.3V): usato dalle shield per adattare i livelli di tensioni.
ICSP: la programmazione ICSP usa lo standard SPI (MISO, MOSI, SCK) oltre al RESET: si trova a destra della scheda in posizione centrale e serve a programmare l'AtMEGA, mentre l'altro connettore serve a programmare il processore dedicato alla USB.
Le informazioni date valgono per l' Arduino UNO e MEGA e solo in parte anche per altri modelli.
No. Arduino (ecetto la DUE) non ha uscite analogiche (non PWM) perché non ha un DAC. Puoi aggiungere un DAC o un potenziometro digitale. Stai attento che la maggior parte dei potenziometri digitali reggono solo 5V sui contatti del potenziometro e niente tensioni negative. (se sono alimentate a 5V)
