ich (ein totaler Anfänger) wollte für einen Automaten bauen der Zählt wie viele Flaschen er geöffnet hat, bzw. wie viele liter getrunken wurden.
Jetzt wollte ich mich an die Planung setzten. Leider ist mir dabei aufgefallen das das schon gar nicht so einfach ist.
Ich bin auf folgendes Problem gestoßen.
Hat der Arduino Mega genug PINs?
Angeschlossen wird:
5* 4 Stellige 7 Segment anzeige (von 4 auf 5 nachträglich geändert)
1* 5 Stellige 7 Segment anzeige
1* LCD Display (Abmessungen sind noch nicht festgelegt)
15* Buttons
1* Sensor der das öffnen misst
Ich habe mir selber schon ein paar dinge dazu überlegt.
Kann ich die 7 Segment anzeigen alle an einem 5 V Pin anschließen?
Mit wie viel Ampere ist so was abgesichert? Weil die anzeigen sollen dauerhaft leuchten.
Das gleiche habe ich mich über den GND gefragt?
vielen dank für eure Hilfe. Das wird sicherlich nicht meine letzte frage dazu
Wie viele Pins du brauchst hängt ganz davon ab, wie deine Displays angesteuert werden.
Bei den Buttons ist es ja klar, da brauchst du 15 (wenn man sie direkt anschließt). Beim Sensor hängts vom Sensor ab.
Bei den Displays reichen minimal 2, wenn I2C entsprechend unterstützt wird. Da könnten sogar alle am gleichen Bus hängen.
Steuerst du aber die Segmente einzeln an, dann wirds schnell sehr viel.
Also klär erstmal deine Displays, dann kann man weitersehen.
ich will das meine Mitbewohner und ich jeder eine anzeige hat. auf der die aktuell getrunkenen liter angezeigt werden.
und auf dem 5 stelligen will ich alles zusammen gezählt. anzeigen.
Und ich habe mich auch verschrieben ich brauche 5 mal die 4 stelligen.
6 x 7 Segment: Nimm MAX7219 LED Display, braucht 1x DIN, 1x CLK, 6 x CS = 8 Pins
1 x LCD: Nimm eins mit I2C-Schnittstelle: 1 x SDA, 1 x SCL = 2 Pins
15 x Button: geht als Matrix oder direkt, sagen wir mal direkt: 15 Pins
1 x Sensor: 1 Pin
Summe: 26 Pins < 54 I/Os des Mega
In meiner Empfehlung ist auch die Überlegung hinsichtlich des Gesamtstroms, den der Mega verträgt, berücksichtigt, da die Eingänge von MAX7219 und der I2C-Bus nur wenig Strom benötigen.
Solltest Du am Ende des Projektes feststellen, Dein Mega ist unterfordert, kannst Du ja auf eine andere Hardware umsteigen und den Mega für das nächste Projekt nutzen. Prost!
brausedealer:
brauchen buttons keine zu UND Ableitung?
Nein, eine Leitung pro Button und ein gemeinsamer Anschluß (5V oder GND), ggf. Pullup- oder Pulldown-Widerstände. In diesem Beispiel wären alle Button an einer gemeinsamen 5V-Leitung am Mega.
brausedealer:
die Segmente einzeln ansteuern?
Nein, wenn Du MAX7219 nimmst, da gehen 8 Segmente in Reihe. Beispiel1 oder Beispiel2
Konzeptionell könnte man natürlich fragen, warum LED-Anzeige und LCD gemischt, warum nicht eine LCD mit genügend Zeilen.
Vielen Dank für die Hilfe. Dann probiere ich das wohl mal so.
agmue:
Der Optik zu liebe.
Es soll einfach gut aussehen.
Das ist der Grund warum kein großen LCD nehme
Und die Namen schreibe ich einfach auf den Automaten die ändern sich ja nicht.
und ich finde so eine anzeige um einen reinen zahlen wert anzugeben einfach besser.
Ich habe die Möglichkeit das als Projekt Arbeit in die Uni abzugeben. und extra credit points zu bekommen.
Das ganze sollte ich dann aber spätestens in drei Wochen abgeben. da dauert das wohl zu lange.
Kann mir jemand eine gute website empfehlen wo ich das alles zu relativ guten preisen bekomme.
Wenn ich mal von meiner 8x8-Matrix auf 7-Segment schließe, würde ich nicht zwei Zahlen auf zwei mal 4 Segmenten zusammenfassen. Ich würde eher mit sechs MAX7219 planen, also je Zahl ein IC, darum 6 x CS (siehe #3). Es könnte aber auch mit vier gehen, möglicherweise kompliziertere Programmierung oder Du erhältst unerwünschte führende Nullen. Beispiel: erste Zahl 123, zweite Zahl 56, zusammen auf dem Display 123|0056. Mit 7-Segment habe ich aber keine praktische Erfahrung.
okay. dann würde ich das eine mit 5 stellen durch ein 4 stelliges ändern. dann würde ich genau auf 24 stellen kommen.
kann ich also mit 3 MAX7219 6 anzeigen steuern? die jeder natürlich seine eigenen Zahlen wert besitzt?
ich blicke da nicht ganz durch.
Der MAX7219 braucht Displays mit gemeinsamer Kathode.
Wenn du Größere Displays nehmen willst kann das ein Problem werden weil da mehrere LED in Reihe geschaltet sind und der MAX7219 nur umständlich mehr als 5V ausgeben kann.
