Bonjour,
je suis totalement débutant.
J'essaie d'utiliser un Arduino Mega avec chip Aurel (acheté sur nodo-shop) pour émettre des messages radio.
Le manuel de l'ensemble est dispo sur ce lien. et le manuel du chip Aurel est dispo ici.
Mes difficultés portent sur l'init / modif des valeurs des PINs.
Le manuel de nodo-shop dit
Arduino RFLink
5V 5V
GND GND
D14 DAT IN Transceiver
D15 TX / RX Transceiver
D19 DAT OUT Transceiver
D20 SDA I2C
D21 SCL I2C
D22 ENABLE Transceiver
D49 CS
D51 MOSI
D50 MISO
D52 SCK
D46
D47
D'après la page 3 du manuel du chip Aurel, j'ai l'impression que pour être en émission, il faut :
Data IN (Aurel PIN 4, Arduino PIN 14) à 1 ?
TX/RX (Aurel PIN 5, Arduino PIN 15) à 1
ENABLE (Aurel PIN 6, Arduino PIN 22) à 1
Data Out (Aurel PIN 9, Arduino PIN 19) "connected to pull down" ?
Ai-je bien compris ?
Et au-delà, sauriez-vous proposer une modif des connexions PINs dans le script suivant (réalisé pour une autre config matérielle) pour que cela marche avec mon chip ?
#include <SerialTerminal.hpp>
#define PIN_RF_TX_VCC 15 // +5 volt / Vcc power to the transmitter on this pin
#define PIN_RF_TX_DATA 14 // Data to the 433Mhz transmitter on this pin
// Variables
byte ERS_pin = PIN_RF_TX_DATA;
int long_pulse = 825;
byte message[17] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x7E, 0x44, 0xAE, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFD, 0x00, 0xFF, 0x80};
byte old_state, num_byte;
byte bitstuff = 0;
maschinendeck::SerialTerminal* term;
void writeBit(bool Bit) {
old_state = !old_state;
digitalWrite(ERS_pin, old_state);
delayMicroseconds(long_pulse);
if (Bit) {
void conversion(byte input) {
for (byte n = 0; n < 8; n++) { // boucle pour chaque bit
writeBit(bitRead(input, n));
if (num_byte >= 4 && num_byte <= 14) {
if (bitRead(input, n) == 1)
bitstuff++; // incrémente le compteur bitstuffing
if (bitRead(input, n) == 0)
bitstuff = 0;
if (bitstuff >= 5) {
writeBit(0);
bitstuff = 0;
void commande(byte prechauffage, byte chauffage) {
if ((chauffage <= 100) and ((prechauffage==0) or (prechauffage==3) or (prechauffage==4))) {
for (byte x = 0; x < 3; x++) { // boucle de 3 messages
old_state = 0;
message[9] = x; // numero message : 0 à 2
if (x == 2) {
message[10] = prechauffage;
message[10] = prechauffage + 0x80;
message[11] = chauffage;
int checksum = 0;
for (int i = 4; i <= 12; i++) {
checksum -= message[i];
message[13] = highByte(checksum);
message[14] = lowByte(checksum);
Serial.println("Trame envoyée : ");
for (byte i = 1; i <= 16; i++) {
if (message[i] <= 0x0F)
Serial.print("0");
Serial.print(message[i], HEX);
Serial.println("");
for (num_byte = 1; num_byte < 17; num_byte++) { // boucle de 16 bytes
conversion(message[num_byte]);
digitalWrite(ERS_pin, LOW);
delay(33);
return;
void ERS_command(String opts) {
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
maschinendeck::Pair<String, String> operands = maschinendeck::SerialTerminal::ParseCommand(opts);
int mode = operands.first().toInt();
Serial.print("Mode : ");
switch (mode) {
case 0:
Serial.println("Réduit");
case 3:
Serial.println("Confort");
case 4:
Serial.println("Hors gel");
default:
Serial.print("Inconnu (");
Serial.print(mode);
Serial.println(")");
Serial.print("Température d'eau ");
Serial.print(operands.second());
Serial.println(" degré(s)");
commande(mode,operands.second().toInt()); // reduit 0, confort 3, hors gel 4, chauffage 0 à 100
Serial.print("Commande envoyée");
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
pinMode(PIN_RF_TX_DATA, OUTPUT); // Initialise in/output ports
pinMode(PIN_RF_TX_VCC, OUTPUT); // Initialise in/output ports
digitalWrite(PIN_RF_TX_VCC,HIGH); // turn VCC to RF transmitter ON
pinMode (LED_BUILTIN, OUTPUT);
term = new maschinendeck::SerialTerminal(57600);
term->add("ERS", &ERS_command, "ERS mode heat\nmode : 0=Reduit, 3=Confort, 4=Hors gel\nheat : Température de chauffage entre 0 et 100");
term->loop();
Merci beaucoup pour votre aide
