Pin rpm ventole.
Ciao a tutti.
Googlando ho visto che le ventole hanno 3 modi per dare i rpm e non vorrei trovarmi 12/24v sul pin rpm :fearful:
Tipo per sapere se è tipo A:
Metto il multimetro su resistenze, testo tra + e sensor out, dovrebbe dare un valore. Metto il multimetro su diodo, testo tra - e sensor out, non dovrebbe dare un valore.
Qui esce su sensor out con i V che entrano in +
Tipo per sapere se è tipo B:
Metto il multimetro su resistenze, testo tra + e sensor out, dovrebbe dare un valore. Metto il multimetro su diodo, testo tra - e sensor out, dovrebbe dare un valore.
Qui esce su sensor out con i V che entrano in + abbassati dal diodo
Tipo per sapere se è tipo C:
Metto il multimetro su resistenze, testo tra + e sensor out, non dovrebbe dare un valore. Metto il multimetro su diodo, testo tra - e sensor out, non dovrebbe dare un valore.
Qui l’uscita è aperta e ci va un pull-up
E` giusto così ?
dipende che intendi per "è giusto cosi"? :smiling_imp:
Martinix: dipende che intendi per "è giusto cosi"? :smiling_imp:
E` il modo giusto per sapere che uscita ha il pin rpm ? Ho provato con 3 ventole diverse, dovrebbero essere tutte tipo C ma da 2 vedo i rpm da una no... Non so se è scassato il sensore di hall o se ho sbagliato io qualcosa, sono da 12v ma l'ho alimentate a 5 che non ho altro sotto mano.
