Pin RX con SoftwareSerial con 328 y leonardo (mini y pro)
me queda una gran duda de que pines se pueden usar para recibir datos, en la documentacion dice esto.
The library has the following known limitations:
If using multiple software serial ports, only one can receive data at a time.
Not all pins on the Mega and Mega 2560 support change interrupts, so only the following can be used for RX: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 50, 51, 52, 53, A8 (62), A9 (63), A10 (64), A11 (65), A12 (66), A13 (67), A14 (68), A15 (69).
Not all pins on the Leonardo support change interrupts, so only the following can be used for RX: 8, 9, 10, 11, 14 (MISO), 15 (SCK), 16 (MOSI).
Pero no se si son los mismos para el mega328, me urge porque estoy armando un pcb que usaria un modulo pro y mini que tienen pines compatible en posicion, no se si en programacion se comportan igual.
:stuck_out_tongue:
