Pin-Unterschiede UNO vs. DUE (Receiver on inerrupt 0 => that is pin #2)
Moin moin!
Ich bin seit kurzem Besitzer eines UDOO (ein Zwitter aus Raspberry Pi und Arduino DUE).
Ein sketch, der auf dem UNO läuft, nutz PIN 2 als Eingang:
mySwitch.enableReceive(0); // Receiver on inerrupt 0 => that is pin #2
Am DUE funktioniert der sketch leider nicht.
Ich bin absoluter Anfänger und vermute, dass interrupt 0 am DUE eben nicht pin #2 ist.
Kann mir jemand sagen, wie die obere Code-Zeile am DUE aussehen müsste?
Danke
Torsten
Due und Uno sind 2 ganz unterschiedliche Systeme. Es laufen bei längsten nicht alle Sketches auf dem Arduino inkl. den Libs.
Due hat soweit ich weiß keine Interupts, zumindest wird in den Spezifikationen davon nicht erwähnt.
Als absoluter Anfänger biste mit dem UDOO/Due ganz falsch beraten.
Das Interrupt-System des Dues ist völlig anders. Der kann auf allen Pins Interrupts auslösen. Deshalb läuft das intern aber auch ganz anders ab.
attachInterrupt() sollte aber genauso gehen:
http://arduino.cc/en/Reference/AttachInterrupt
Besten Dank!
Problem gelöst - die Library läuft auch auf dem DUE. Offensichtlich hatte ich lediglich einen Bug im Sketch! :blush:
Frohe Weihnachten!
