Pinbelegung Attiny45
Hallo,
als Neuling auf dem Gebiet habe ich so meine Probleme mit der Pinbelegung vom Arduino zum Attiny.
Folgendes Problem: Es geht um einen Wechselblinker. Im Programmcode für den Arduino sind Pin 3 und Pin 9 angegeben. Pin 3 für Led 1 = ein/aus wäre kein Problem, aber Led 2 wird ein- und ausgeblendet und daher beim Arduino auf Pin 9. Meine Frage: Welcher Pin muß ich im Programmcode für den Attiny45 angeben. Danke.
Gruß
Oskar
Verwende einfach die Pins im Programm, an denen du deinen Kram angeschlossen hast!
Das wäre konsequent, logisch, und ist soweit mir bekannt auch dazu noch völlig Alternativlos.
Woher sollen wird das wissen, welche du verwendest?
Und alles weitere kannst du klären, wenn du die Pinouts miteinander vergleichst.
Dazu sind Datenblätter und solche Angaben ja da.
Erklärung
Hallo,
danke an Alle für die schnelle Hilfe! :wink:
Frohe Weihnachten
Oskar
Hallo,
muss mich doch nochmal melden,habe das Programm auf den Attiny45 hochgeladen, allerdings funktioniert nur die Ausgabe von Led1 an Pin 2. Die zweite Led(Pin 3) wird vom Attiny nicht abgespiel. Kann es vielleicht daran liegen das Led 1 im Programm über "pinMode(2, OUTPUT);" und Led 2 über "int ledPin = 3;" und nicht wie Led1 über "PinMode"vom Arduino angesprochen wird? Wenn ja, wie müsste es für den Attiny aussehen? Danke.
Oskar
Hast du dir die Pinouts mal angesehen ?
@TO: Einen Output solltest Du schon als solchen einstellen.
Da wir aber Deinen Sketch (bitte in Codetags) nicht kennen, kann man dazu wenig sagen.
Gruß Tommy
Hallo,
sorry, über welche Board-Funktion kann ich den Code einstellen?
Codetags (</>-Button oben links im Forumseditor oder [code] davor und [/code] dahinter ohne *)
Gruß Tommy
Okay, wie gesagt Pin 3 funktionert.
int ledPin = 3;
pinMode(2, OUTPUT); // Pin 2 ist ein Ausgang.
digitalWrite(2, HIGH); // Schalte die LED an Pin2 an.
delay(15); // Warte 60 Millisekunden.
digitalWrite(2, LOW); // Schalte die LED an Pin2 aus.
delay(90); // Warte 60 Millisekunden.
delay(800);  //Pause zwischen Pin 2 und 3
  for (int helligkeit =0; helligkeit <= 20; helligkeit = helligkeit +1){
    analogWrite(ledPin, helligkeit);
    delay(20);
  for (int helligkeit =20; helligkeit >= 0; helligkeit = helligkeit -1){
    delay(5);
delay(250);
analogWrite braucht den OUTPUT-Modus nicht.
Bei Pin 2 halte ich die Zeiten für viel zu kurz. Außerdem passt Dein Kommentar nicht zum Code.
Gruß Tommy
die Zeiten von Pin2 sind so kurz, weil es sich dabei um einen Doppelblitzer handelt. Vielleicht gibt es ja eine andere Variante, ich lerne immer gerne dazu.
Das mit dem Codeschreiben muss ich wohl noch üben, sorry.
Aber ich weis immer noch nicht, warum Led 1 auf dem Attiny nicht funktioniert? Danke.
Ich habe dir doch extra einen Link mit Pinout geschickt!
Mit Absicht!
Damit du dir das anschaust.
Aber .....
Ich muss es dir wohl vorlesen....
Merke: PWM tuts nur mit Pin 0, 1 und 4.
Jetzt klarer?
Ich mag diese Bilder ganz gerne, weil da beispielsweise PWM auch als PWM bezeichnet ist:
Quelle: http://marcusjenkins.com/wp-content/uploads/2014/06/attiny.pdf
Ja?
Auch wenn sie mittelprächtig irreführend sind?
OK, wenn man ernstlich will, kann man Pin 3 dazu überzeugen eine inverse PWM zu liefern.
Allerdings: Der ATTinyCore unterstützt das nicht, von hause aus.
combie:
Vermutlich ist keine Grafik in der Lage, alle Details eines Datenblattes erschöpfend darzustellen. Da muß man sich wohl mit Kompromissen zufrieden geben.
Aber der Vorteil "Deiner" Grafik ist, daß sie zur folgenden Beschreibung des ATTinyCore paßt.
Hallo,
danke für die zahlreichen Antworten und Erklärungen. Hat ein wenig gedauert bis ich das Pinout verstanden habe. Hatte auch vergessen den Code für den Attiny zu abzuändern. Jetzt funtioniert es!
Danke und Frohe Weihnachten
Oskar
Oskar321:
Danke für die Rückmeldung und ebenfalls frohe Festtage!
Hallo,
folgendes Problem: Ich wollte den Sketch von Seite 1 nun auf einem Attiny13a testen, allerdings funktioniert hier nur der Blinkteil aber kein PWM. Habe schon alle möglichen Pins ausprobiert, nix.
Woran könnte das noch liegen?
Gruß
Oskar123
