Saludos
Tengo una duda:
si en el setup declaro el pin 4 de salida,
se puede cambiar en el loop a entrada o ya se queda como salida?
un saludo
Saludos
Tengo una duda:
un saludo
Hola pulgares
No hay ningún problema en redefinir en el loop el pin como entrada
Gracias por contestar
Voy a montarme un shield con esto y quería hacer que fueran entradas y salidas
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/computer/lpt32/index.htm
por cierto muy muy buena tu web
un saludo
Usar tantos pines del arduino como que no lo veo
Yo usaria para las salidas un 74595
http://www.arduino.cc/es/Tutorial/ShiftOut
Hola pulgares
Me imagino que te habrás dado cuenta, pero el 74HTC573 es unidireccional, por lo que el circuito que indicas valdría sólamente para las salidas, y debes de tener en cuenta además que cuando vaya a usar esos pines como entrada están conectados a masa a través de las resistencias pull-down (12x10K), con lo que el circuito de entrada que diseñes puede verse afectado.
Saludos y gracias ![]()
Tu esquema usa 12 pines del Arduino para 32 salidas.
El Arduino se lleva bien con el protocilo i2c, y para este protocolo hay extensores de puerto de Microchip, Texas y prácticamente de todos los fabricantes.
Te paso un enlace a un PDF de Texas donde en la tercera página se ven unos cuantos extensores, entre ellos unos de 16 bits, que se configuran bit a bit como entrada o salida. Con dos de estos y 3 pines del Arduino puedes controlar hasta 48 32 entradas/salidas.
Si te gusta mas MicroChip busca en Google algo sobre el MCP23008 .
Hola
Ese esquema que puse es una idea ,la verdad es que pensaba usar solo 4 pines y 3 de control con 3 integrados 74htc245 que son bidireccionales.
Así me quedan 6 pines libres y 12 más para 3 displays de 7 segmentos con 3 cd4511be
No conocía el i2c le echare un vistazo
gracias
