Ping Arduino
Ciao!!
Ho un problema abbastanza strano e inizio a pensare che lo shield ethernet che ho comprato abbia dei problemi...
Collego Arduino con lo shield ethernet e imposto un ip libero all'interno della mia rete locale (ad esempio 192.168.1.15). Imposto anche mac address e le configurazioni base per una connessione ethernet che non fa nulla, per vedere se riesco a pingare Arduino da shell, ma non ci riesco...
Qualcuno di voi ha avuto problemi simili??
Ieri talvolta riuscivo a pingarlo, mentre altre volte no...
Sembra una cosa random...AIUTOOOOO!!! :o
Allego il file sperando di aver sbagliato qualcosa...non vorrei far storie per farmi cambiare la scheda o andare a spendere altri soldi per la spedizione... :frowning:
#define OUT 11
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
byte ip[] = { 192, 168, 1, 15 };
Server server(80);
  Ethernet.begin(mac, ip);
  server.begin();
Questo è quello che ho fatto io e riesco a pingare arduino una volta che ho caricato lo sketch su arduino (anche io ho lo shield ethernet)
byte ip[] = { 192, 168, 3, 156 };     // indirizzo IP arduino
byte server[] = { 192, 168, 3, 5 };
int tcpport=2000;  //porta su cui è in ascolto il server
Client client(server, tcpport);
void setup(){
  Ethernet.begin(mac, ip);  //Associazione indirizzo mac e ip arduino
  Serial.begin(9600);  //l'ho tenuta perchè invio i dati sia al pc che su serial monitor per verificare quello che invio
  if (client.connect()){
      Serial.println("Connessione riuscita");
  else{
      Serial.println("Connessione fallita");
void loop(){
  if(client.connected()){
        //chiamo le funzioni che mi servono
      ricezioneEventualiDatiDaJava();
      rilevazioneSegnaliAnalogici();
      rilevazioneSegnaliDigitali();
    Serial.println("Non sei più connesso");
Dal tuo codice mi sembra di capire che tu usi Arduino come client, mentre io vorrei usarlo come server...
Vorrei inviargli un segnale tramite php per far suonare una sirena collegata ad un centralino telefonico digitale.
E' un sistema di videosorveglianza fatto in casa!!! ;p
E' per un progetto universitario e adesso manca solo la parte relativa alla sirena!!
Se riesco a pingare Arduino è finito!!!!! :slight_smile:
Grazie mille per il tuo aiuto, cerco di risolvere e ti faccio sapere!! Ciao!! :slight_smile:
Si si, io uso arduino come client infatti...
Mi sembra strano che tu non riesca a pingarlo... perchè è molto simile al mio...
Una domanda: usi solo la rete 192.168.1.0 ?
Perchè io ho avuto un pò di problemi all'inizio dato che i dati transitano su 3 reti complessivamente, ciao ciao
Si, uso una sola rete!
Le impostazioni sono le più classiche del mondo:
Gateway interno: 192.168.1.1
Vari pc collegati: 192.168.1.x
Forse è un problema di router...in questi giorni mi si è fusa la wireless e a giorni dovrebbero venire a portarmene uno nuovo!!
Magari insieme alla wireless è partito anche qualche altro modulo... :-?
Riesci a pingare tutti gli host della tua rete? se ti compila e carica correttamente il programma su arduino, dal pc a cui è collegato, dovresti pingarlo senza problemi.
Altrimenti prima di dare colpe allo shield dovresti provarlo da un tuo amico e vedere se ti dà lo stesso risultato... :wink:
All'interno della mia rete riesco a pingare tutti, comunque dopo un paio di tentativi alla fine Arduino si è deciso a farsi pingare!!! :slight_smile:
Ora ho scritto questo codice che dovrebbe gestire le chiamate php.
Il problema è che non funziona....
Li allego così magari tu che sei più esperto di me puoi dirmi se ho fatto qualche errore clamoroso... :-[
#define OUT 11
boolean x;
Server server(80);
  server.begin();
  pinMode(OUT, OUTPUT);
  x = false;
  Client client = server.available();
  if(client)
    char c = client.read();
    Serial.println(c);
    if(c == 'a')
      x = true;
    if(c == 'b')
      x = false;
    if(x == true)
      int i;
      for(i=0;i<30;i=i+3)
        analogWrite(OUT, i);
        delay(50);
      for(i=30;i>0;i=i-3)
        delay(50);
File php:
#!/usr/bin/php -q
<?php
$ip_arduino = "192.168.1.15";
$porta_arduino = 80;
// Apro un socket all'indirizzo IP e alla porta di Arduino
$fp = fsockopen($ip_arduino, $porta_arduino, $errno, $errstr);
if(!$fp) {
      echo "Qualcosa e' andato storto?\n";
      exit();
fwrite($fp, 'a');
echo "Tutto ok!\n";
fclose($fp);
Un'altra cosa stranissima è che l'uscita 11 mi rimane praticamente sempre accesa....
Magari è una cosa normale, ma anche se in setup() scrivo analogWrite(11,0) il led continua a rimanere acceso.... >:(
Ho fatto un sacco di prove e al momento Arduino mi risulta pingabile solo a volte...
Conclusione? Sperate insieme a me che il giorno dell'esame tutto funzioni a dovere!!! :smiley:
Che tu lo pinga random è molto... molto strano.
Bisogna cercare di individuare quale sia il problema, ma al momento non ho proprio idea di cosa possa essere.
