El post está genial, y debería tener una "chincheta" de esas, para que no se pierda el post en el olvido, pero como no todo pueden ser cosas buenas, vengo a decir que hay un pequeño error en el pinout del Arduino nano.
Básicamente, la información que hay sobre el pin D11, es la que pone en el pin D12 y viceversa.
No lo digo para incordiar, simplemente, para que se tenga en cuenta, no lleve a confusiones, y si se puede, se arregle el documento. Y tampoco he estado revisando los pinouts uno por uno, si no que ultimamente estoy trabajando mucho con el nano, y quise usar el documento del pinout como guía, y menos mal que el tema del SPI lo tengo fresco en la mente, porque si no la lío parda, jejeje
Hola,
¡tienes razón!
Antes de mañana voy a resolver el error y la dejo en línea correcta.
A corto plazo pondré en línea una serie de fichas de conexiones. Serán aproximadamente 140 fichas
Esta es la lista (no es completa):
Light a LED
One LED to GND
One LED to Positive
Dual LEDs
Bicolor LED
Cluster
Luxeon
Multiple Cluster or LED Strip
Decoder/Multiplexer 74HC238
74HC238 simple schematic
RGB Common Cathode
RGG Common Anode
LED Strip
CD4017
CD4017 simple schematic
Charlieplexing
Advanced Charlieplexing
LED Array
74HC595
74HC595 simple schematic
Connect multiple 74HC595
MAX7219
Controlling LED matrix displays with the MAX7219
Connect multiple MAX7219
TLC5940
TLC5940 simple schematic
Connect multiple TLC5940
Pushbutton to GND
Pushbutton to 5V
Using internal pullup
Pushbutton to 12V
Simple debouncer
Debouncing a pushbutton
Multiple buttons using 1 analog input
Emulating button presses
Optocoupled input
Optocoupled input (AC Input)
A simple water level sensor
Connect a PS2 device
Debouncing a Rotary encoder
Connect an encoder
Connect an encoder (Internal pullup)
Pushbutton to 3V3 tolerant pins
Connect a keypad
Connect a keypad (with interrupt)
Connect a keypad (using 1 analog input)
Keypad
Keyboard scan codes
Connect a Thumbwheel switch
Thumbwheel switch codes
Connect a DS touchscreen
A water level sensor
PS2 pinout
Connect a diverter
Connect a diverter (using 1 analog input)
Multiplexing 8 potentiometers
Connect a rotary switch
Connect a rotary switch (with 1 analog input)
Connect 8 digital inputs via SPI
74HC165
Connect multiple 74HC165
Connect a digital potentiometer
Use a photoresistor as ON/OFF signal
Connect a relay
Connect a relay (optoisolated)
Connect a lamp (DC Low voltage)
Connect a Mosfet
Connect a DC Motor
Connect a solenoid
Connect a computer fan (3 wires)
Connect a computer fan (4 wires)
Connect a CT Sensor
Current sensor
Measuring DC current
Voltage Measurement
Connect a RTD Temperature Sensor
Connect a LM35 Temperature Sensor
Connect a LM35 Temperature Sensor (Full range scale application)
Connect a TMP36 Temperature Sensor
Connect a DS18B20 Digital Temperature Sensor
Connect a DHT11 Temperature & Humidity Sensor
Connect a Thermocouple
A Sound Sensor
A Vibration Sensor
Connect a Gas Sensor
Connect a Buzzer
Connect a Buzzer (with transistor)
A 1 transistor Audio Amplifier
Audio Amplifier
Connect an Audio Amplifier
Connect a Microphone
Zero crossing detect
Connect a Triac
Connect a Servo
Drive a Unipolar Stepper - 1
Drive a Unipolar Stepper - 2
Drive a Bipolar Stepper - 1
Drive a Bipolar Stepper - 2
Drive motors with ULN2803
Drive a Motor with L298
Bi-Directional Voltage Level Converter 3.3V to 5V
Bi-Directional Voltage Level Converter 3.3V to 5V with voltage divider
No sabía muy bien dónde colocar esto. Lo hice para mí pero creo que puede ser interesante para todos, y aquí estará accesible. Se trata de una tabla excel resumen de los registros del AVR extraída del propio datasheet (también indica en qué página/s del datasheet se trata sobre cada uno).
Saludos.
noter:
Saludos.
joaquin123:
Hola soy nuevo queria que alguien me pueda explicar lo mas basico pues no lo entiendo
Desde ya muchas gracias por tener este mensaje en cuenta
Hola a todos!
Me pareció muy interesante lo que compartió pighixxx, en su momento, haya en el año 2014. Hoy solo se pueden ver algunas imágenes *.png, las cuales me parecieron muy interesantes, como les comentaba. La página http://pighixxx.com ya no responde, por lo cual no es posible ver el contenido que se publicó anteriormente. Si alguien es tan amable y pudiese publicar nuevamente este contenido, ya que creo sería de mucha utilidad para quienes estamos empezando por estos tiempos con Arduino.
Muchas gracias!
